不会发附件直接上代码
//说明
//P4口作为数据口
//P55连rs
//P57连rw
//P57连re
#include
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#define P55 5
#define P56 6
#define P57 7
#define RS_CLR P5OUT &= ~(1 << P55) //RS置低
#define RS_SET P5OUT |= (1 << P55) //RS置高
#define RW_CLR P5OUT &= ~(1 << P56) //RW置低
#define RW_SET P5OUT |= (1 << P56) //RW置高
#define EN_CLR P5OUT &= ~(1 << P57) //E置低
#define EN_SET P5OUT |= (1 << P57) //E置高
#define DataPort P4OUT //P4口为数据口
// 系统时钟初始化
void Clock_Init()
uchar i;
BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT振荡器
BCSCTL2|=SELM1+SELS; //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
do{
IFG1&=~OFIFG; //清除震荡标志
for(i=0;i<100;i++)
_NOP(); //延时等待
while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志为1,则继续循环等待
IFG1&=~OFIFG;
// MSP430内部看门狗初始化
void WDT_Init()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
// 初始化IO口子程序
void Port_init()
P4SEL = 0x00;
P4DIR = 0xFF;
P5SEL = 0x00;
P5DIR|= BIT5 + BIT6 + BIT7; //控制口设置为输出模式
// 显示屏命令写入函数
void LCD_write_com(unsigned char com)
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort = com; //命令写入端口
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏数据写入函数
void LCD_write_data(unsigned char data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort = data; //数据写入端口
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏清空显示
void LCD_clear(void)
LCD_write_com(0x01); //清屏幕显示
delay_ms(5);
// 显示屏字符串写入函数
void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_write_com(0x80 + x); //第一行显示
else
LCD_write_com(0xC0 + x); //第二行显示
while (*s)
LCD_write_data( *s);
s ++;
// 显示屏单字符写入函数
void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data)
if (y == 0)
else
LCD_write_data( data);
// 显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
LCD_write_com(0x38); //显示模式设置
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x08); //显示关闭
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x01); //显示清屏
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x06); //显示光标移动设置
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x0C); //显示开及光标设置
delay_ms(5);
// 主程序
void main(void)
uchar i,*p;
WDT_Init(); //看门狗设置
Clock_Init(); //系统时钟设置
Port_init(); //系统初始化,设置IO口属性
delay_ms(100); //延时100ms
LCD_init(); //液晶参数初始化设置
LCD_clear(); //清屏
while (1)
i = 1;
p = "ilovemsp430"; //字符串输出显示
LCD_clear();
LCD_write_str(0,0,"Welcome");
delay_ms(250);
while (*p) {
LCD_write_char(i,1,*p); //单个字符输出显示
i ++;
p ++;
delay_ms(250); //延时250ms
delay_ms(250);
