3021|1
基于zigbee的无线温度监控系统 [复制链接]
1.温度监控系统整体框架
       温度报警系统整体框架如图1所示, 主要包括:温度监控点设备、监控报警设备、交换机、PC控制、远端控制等。
       温度监控点设备上集成温度探测器;探测器接收外部温度信息,并转换为电信号;在每个温度监控点设备上有无线模块,无线模块将反映温度信息的电信号通过无线RF传送至监控报警设备。
       监控报警设备上集成有无线模块,可以无线接收温度报警点上发送过来的信息,监控报警设备通过TCPIP接口通过交换机与PC连接。当然,也可以通过GPRS传送至远端控制设备,远端控制设备可以是PCPDA等;
       远端监控设备可以监控并显示每个温度监控点的温度信息,并对异常情况作出报警等处理。
       温度监控系统的整体框架如图一所示。
       备注:可以根据客户具体需求,将温度监控系统扩展,可以做到温度、湿度、光照度、烟雾等信息的监控。
1 温度报警系统框架
2.无线自组网
无线自组网是一种没有中心实体的,由一组带有无线收发装置的终端节点组成的自治性网络。依靠节点间的相互协作可在任何时刻、任何地点以及各种移动、复杂多变的无线环境中自行成网,并借助多跳转发技术来弥补无线设备的有限传输距离,从而拓宽网络的传输范围。
无线自组网是不同于点对点或点对多点的无线通讯方式,每个节点不仅可以无线接收或发送数据,也可以作为其他节点间无线传输的中继设备。无线自组网的组网过程不需要人工干预,并且具有网络自修复能力。
3、温度监控系统架构
3.1温度监控点设备
温度监控点设备框图如下所示,每个温度监控点设备包含8路温度传感器,温度传感器信号通过信号处理、采集单元后,MCU对采集的温度信息进行分析,如果出现温度异常,监控点会及时通过RF信号将异常信息上报监控报警设备。
如果温度正常,温度监控点设备会定时将温度上报监控报警设备,定时时间可以设置。
3:温度监控点设备
3.2监控报警设备
       监控报警设备框图如下所示,监控报警设备将各个温度监控点设备上报的温度信息通过TCPIP协议通过交换机与PC端进行交互。
PC端,安装温度监控软件,可以实时查看各个温度监控点的状态以及异常情况。
电话:0755-83236144
 手机:15818572501
 Q Q:1606634402,281762151
