5050|5
36
RT-Thread在富士通Cortex M3 Easy Kit开发板上的移植 [复制链接]
1安装IAR Embedded Workbench® for ARM,这次我用的是最新从IAR官网下载的使用EWARM-EV-CD-6307.exe
2、安装万利电子的驱动(支IAR EWARM 6.30),安装完成后重启电脑。
http://www.manley.com.cn/web/down.asp?id=263
3从富士通官网下载fm3_rt_thread.rar,并解压到相应目录
http://www.fujitsu.com/cn/fss/mcu/32bit/fm3/an.html
5行   MCU-AN-510003-E-10   (MCU-AN-510003-C-10)
4打开IAR工程文件fm3_easy_kit.eww
A) 此时出现下面错误提示:
修改的方法:
选中器件Fujitsu MB9BF506R,保存后重新打开,此时上面的错误提示不再出现。
B) 执行Rebuild All后出现81个错误
修改办法:
关闭IAR EWARM 后,EWARM-EV-CD-6307.exe安装目录下的..\arm\CMSIS\I目录中拷贝
core_cm3.h
core_cmFunc.h
core_cmInstr.h
到富士通官网下载的fm3_rt_thread.rar的解压路径..\common下替代原来的对应文件。
5、选择项目使用的仿真器的驱动,如下图。
A)选择第三方驱动
B) 路径就是第2步安装万利电子的驱动(支IAR EWARM 6.30)的路径。
5、重新启动IAR EWARM,打开工程文件fm3_easy_kit.eww,执行Rebuild AllOK,现在没有错误了。
6、下载,全速运行。Ok!看看LCD,按按按键吧。
不错。可以跑起来。   详情 回复 发表于 2012-7-6 11:20
147
牛气冲天啊。
占个沙发
9792
24
支持一下。
6105
不错。可以跑起来。
不错。可以跑起来。
36
完成《RT-Thread在富士通Cortex M3 Easy Kit开发板上的移植(一)》后,大家全速运行的时候会发现 显示有些不正常,是移植得的有问题吗?
有问题就看一下:
RT-Thread在富士通Cortex M3 Easy Kit开发板上的移植(二)
(由于加链接要审核,大家就自己找一下吧)
