3810|0
37
驱动LED恒流IC TM1804 [复制链接]
驱动TM1804 LED恒流芯片。需要用到的知识 SPI 或者IO模拟 及有关归零码的知识
http://baike.baidu.com/view/491480.htm  有关归零码的知识
阅读TM1804的芯片手册 后 我选择用SPI的方式去驱动。  该芯片采用归零码方式  如果表示灰度 1  就是高电平335ns  低电平900ns。经过对比发现如果发送灰度1  高电平占1份低电平占3份。这样可以把SPI一次发送8个数据想象成发成2次灰度数据的方法来发送。
  以上为思路。 IO模拟参考驱动MY9221方式。 MSP驱动IC方面确实很给力。
tm1804.pdf
176.93 KB, 下载次数: 18
