2192|0
PCI-120614同步并行高速数据采集卡 [复制链接]
采集卡概
       PCI-120614数据采集卡2通道同步并行高速数据采集卡,采用14Bit高精度A/D,每通道最高采样率可同时达到125MSps,单通道模式采集时可达250MSps,支持较低采样率下(≤5MSps/CH)的DMA实时数据传输,还可增加板载缓存至2048M 字节。适用于野外或试验室核爆轰试验、超声波测试、雷达及无线电信号测试、弹速测试、破片速度测试等应用场合。
       PCI-120614数据采集卡支持二次开发,满足用户开发专用测控系统的需求。
采集卡
l         32Bit PCI总线,自适应驱动
l         2通道同步采样;可多卡同步扩展
l         数每通道最高采样率可同时达到125MSps,单通道模式采集可达250MSps
l         高精度14Bit A/D;每通道独立2个可程控量程档
l         增益和零点完全自校准
l         多种触发模式,正、负延时功能
l         板载DDR缓存可扩至2048M字节(选购)
l         16K 字节FIFO for Scatter/Gather DMA
l         2通道16Bit DA模拟电压输出,16Bit多功能数字I/O
采集卡软件支持
l         TopView2000:运行于Windows 2000/XP/Vista/7平台,配套虚拟仪器软件,提供控制采集、波形实时显示、读取数据、数据处理、存盘、打印及通讯功能,操作直观、便捷。
l         DAQView:图形化编程二次开发包,用于LabView平台。
l         TDEC API:二次开发及动态链接库软件包,支持VC/C++PascalLabWindows CVI等语言调用。
快来报名!
