6292|7
34
用msp430内部AD进行信号采集,然后用PWM和简单的低通滤波实现DA输出采集进来的数据 [复制链接]
#include"msp430g2553.h"                //P1.2输出
unsigned int m=0,qushu=0,k=0,max=0,min=255;
void delay(unsigned int i)
        unsigned int j;
        for(j=0;j }
int main(void)
        WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
        BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;
    DCOCTL = CALDCO_16MHZ;
        ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON + ADC10IE; // ADC10ON, interrupt enabled
    ADC10CTL1 = INCH_1;                         // input A1模拟信号输入选择通道A1即p1.1
    ADC10AE0 |= 0x01;                           // PA.1 ADC option select使p1.1允许AD模拟输入信号
    P1DIR |= 0x40;
          TA1CCTL0 = CCIE;                           // CCR0 0.524ms中断
          TA1CCR0 = 312;
          TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1;                  //
          _EINT();                                  //允许中断
          _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
        P1DIR|=0x04;//p1.2输出
        P1SEL|=0x04;
        TA0CCTL1=OUTMOD_3;
        TA0CCR0=255;
        TA0CCR1=0;
        TA0CTL=TASSEL_2+MC_1;
        while(1)
                 if(m==1)
                         k=qushu/4;
                         TA0CCR1=k;
                     m=0;
定时器Timer1_A
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void Timer1_A (void)//16M时定时0.04MS
            ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion start开始转换
            qushu=ADC10MEM;//取出ad转换值
            if(max             if(min>qushu)min=qushu;
            m=1;
            P1OUT ^= 0x40;
           __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);        // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR(void)
不怎么明白这个输出的数据跟输入的明确关系,他是通过AD采样,进而控制PWM占空比,但是为什么   min   跟max设置是那样的呢        详情 回复 发表于 2014-8-20 14:53
点赞 关注(1)
4008
这个得奖了吗?
34
回复 沙发 huo_hu 的帖子
这个不是参赛作品啊,这是学习这块板子时写的一个程序。
请教一下硬件连接 在线等  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:47
             m=1;
这个什么意思啊
max min干吗用的?程序没看明白?
161
大神,厉害
64
请教一下硬件连接    在线等
64
huo_hu 发表于 2012-5-22 22:53
这个得奖了吗?
