2234|0
1248
Vishay 新型电子元器件在工业及新能源中的应用(ZT) [复制链接]
    在光伏逆变器和风电变流器中,威世DC-link薄膜电容可用作稳压滤波,预期寿命大于15年,具有更低的损耗,更好的稳定性。用4~6薄膜电容MKP1848/9就能替换掉采用60~80个电解电容器的老式设计。101/102 PHR-ST是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,非常适合高功率开关转换器中的直流母线电容器和脉冲电源应用中的能量储存。除新能源领域外,上述的薄膜电容和铝电解电容还可用于军工和列车牵引机。
     MOSFET或IGBT作为逆变器/变流器控制开关,如果由光隔离驱动器驱动,可以将大电流隔离,还可以保护控制单元免受高压大电流的冲击,避免大功率部分的快速电压瞬变干扰。威世VO3120是光隔离 IGBT/MOSFET驱动器,驱动能力达1200V /50A,传播延迟小于400ns,1500V电压下抗共摸干扰 (CMTI)为25kV/us。此外,VO3120还适合用于电机控制、焊接设备、电磁炉以及等离子显示器。
     逆变器电力转换部分可以使用分立MOSFET和PWM控制器设计,也可以使用集成PWM控制器和MOSFET的电源管理模块,威世推出的电源管理芯片 DrMOS比起分立设计,集成的电源管理芯片可实现更高的功率密度和更高的开关频率,大大简化芯片的周边电路,显著缩短设计周期以及成本。
      威世FRED PT超快恢复二极管可提升PFC的效率,最终提升整个逆变器的效率。该二极管的特点是反向恢复时间很快,比普通二极管快很多,提升效率效果接近SiC二极管,但是相比SiC二极管便宜很多。并且,FRED PT超快恢复二极管工作温度最高可达175℃,可以为系统设计带来裕量。
     太阳能发电系统中电池板的部分电池组可能会受到阴影遮蔽。如果将每个电池组并联一个旁路二极管,该二极管构成受遮蔽电池组的旁路,保证系统电流的流通,并 且保护电池组免受反向电压的损害。威世45V TMBS肖特基二极管具有较低的正向导通压降,可作为旁路二极管应用于太阳能接线盒。
