7705|20
1246
M4的Uc/os-II iar 移植成功 [复制链接]
Uc/os 的官网提供了M3的Uc/os-II的移植版本,我根据这个例程: HelloM3_Micrium-TI-uCOS-II-LM3Sxxxx.zip (5.41 MB, 下载次数: 191)
Uc/os-II iar版本移植到了M4上!创建了三个任务:分别用串口显示GUIdemo(阻塞10ms);显示KeySkan(阻塞20ms);显示统计任务(阻塞100ms)。
接下来一周的时间会把重点放在ADC采样上面,而且对uc/os-II的整个结构把握的还不是很好,打算把UCGUI应用到uc/os-II后,再上传源代码!
[ 本帖最后由 anananjjj 于 2012-5-20 23:51 编辑 ]
强大!!  详情 回复 发表于 2012-6-24 22:49
3836
谢谢楼主分享,期待进一步成果哦
2453
我的某一周任务就是这个,被你给先做了
4138
持续关注中
689
好厉害啊~~~
可是这个不支持浮点计算吧~~
1246
回复 5楼 jobszheng5 的帖子
开起FPU吗?
[ 本帖最后由 anananjjj 于 2012-5-21 16:03 编辑 ]
在main函数的BSP_Init();里使能了
2002
24
好强
高手啊,Micrium都还没把带FPU的整上面~~~~~~~~~~~~~
下载看看。
1246
回复 8楼 xg_qing 的帖子
不是开启个使能就行吗? 我上传的是就是官方M3的呀!我想你理解错了!
33
551
181
回复 9楼 anananjjj 的帖子
M3的Port本来就可以直接用在M4上面(不开FPU的话)。开FPU的例子本来正在尝试自己整,后来看到TI的Richard Ma
贡献了CCS的版本,故放弃自己写的直接从CCS改成了MDK的。有兴趣可以看下,有问题留贴。
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/57/t/8798.aspx
1246
回复 12楼 xg_qing 的帖子
看来我把问题想简单啦! !受教啦!
689
原帖由 xg_qing 于 2012-5-25 21:55 发表 M3的Port本来就可以直接用在M4上面(不开FPU的话)。开FPU的例子本来正在尝试自己整,后来看到TI的Richard Ma 贡献了CCS的版本,故放弃自己写的直接从CCS改成了MDK的。有兴趣可以看下,有问题留贴。 http://www.de ...
原来那位仁兄是您啊~~
471
回复 板凳 zca123 的帖子
你可以来个移植ucosIII啥
Ucos3确实相比Ucos2有相当大的改进,用过之后就不想用Ucos2了。Ucos3移值到M3的官网大把。随便下个再按Richard Ma的CCS版本示便就可以改成带FPU版本的,完全不需要从头坐移值工作。不同于M3,M4对FPU部分的状态保存有特殊处理,需要看V7M文档才能搞定FPU移值,当然从Richard Ma示便修改增加FPU就不用看了。
下官网的例子,最好去掉BSP相关做成完全独立于具体的IC厂家,这样可以做到通用。
1246
回复 16楼 xg_qing 的帖子
受教了!
原帖由 anananjjj 于 2012-5-21 16:00 发表 开起FPU吗?
没有那么简单,需要进行FPU相关的压栈和出栈操作,在KEIL4中我已经完成了uC的FPU功能,没有还没有IAR的
个人签名yulin
1246
回复 18楼 yuri1230 的帖子
有时间向你多请教呀!
1246
回复 7楼 shower.xu 的帖子
你也喜欢”海贼王“吗?回帖的图片相当给力呀 !怎么弄的?
