7178|8
pdf上讲中断标志寄存器可也通过写1清零,那请问怎样通过写程序将它置1? [复制链接]
不会是写0置1吧???
当有中断源是,MCU的系统会将中断标志位置1,这是就想CPU发出中断请求,如果CPU不响应中断的话,那么中断标志位为1,会不断的向CPU发出中断请求直到CPU响应中断请求或手动将中断标志位清空,一旦CPU响应了中断请求后,在进行中断服务子程序后就将中断标志位清空,否则的话,就不断的向CPU发出中断请求,这就是为什么在进入中断程序后自动将其清空的原因吧  详情 回复 发表于 2012-10-26 17:12
6366
4912
那就在程序中把改为寄存器设置为1就行了
回复 沙发 tiankai001 的帖子
中断标志寄存器不是通过写1清零吗,那置1不就是清零吗???不能置1啊。
308
有中断产生的时候它就自己置1了,你自己置1有什么意义吗
回复 4楼 xiaojiong886 的帖子
进入中断时不是pdf上说标志位自动清零吗???
6366
4912
有的标志位自动清零,有的不自动清零,
308
回复 5楼 风流之雨打风吹 的帖子
对啊,不是中断产生之后 置1了吗,因为置1了,才会进入中断服务程序啊,进入后清零
标志位的意义是   正在处理其他中断    这时候触发中断不能执行  正在执行的中断标志已经清零   但是新中断的标志不清零  当前中断结束后才开始执行新中断
