5277|16
一些ARM开发板,S3C2410,S3C44B0,S3C4510等 [复制链接]
有4种MCU,三个三星的,S3C44B0,S3C4510,S3C2410,一个ATMEGA的,还有个增强型51的板有好几种,基本都有JTAG,网口,串口,作为开发板是肯定没问题的。具体看我一个个介绍吧。资料的话我研究出多少就会告诉你多少,其他就看你自己的了
想要哪个直接旺旺或者QQ联系,确定好打款发收货地址就可以了。打款统一用支付宝,不用手续费,也方便一点。
旺旺:ww5223017240      QQ:1012923754     一般除早上外都在线的。
1.拆机的门禁系统板,S3C44B0主控,带一片2M的FLASH和一片8M的内存,带GSM模块,留空了网卡焊盘,可以自己焊,接线应该和S3C44B0的公版一样的。串口有,不过是485接口的,可以自己改成RS232接口。焊好了JTAG接口,FLASH动焊过。之前测试正常,现在不通电,可能哪里没弄好,芯片本身应该没什么问题。
     这块45元,只有一块
2.视频原型板。几乎全新的,焊上了JTAG口,这个已经烧好了U-BOOT,串口有输出了,网口和视屏部分没有搞过,东西没什么问题的。4M的F,8M的内存应该还是。这个用的事8M的晶振,U-BOOT是我自己修改的,呵呵。视屏部分用了块EPSON的芯片,好像最大可以到1024的样子,带VGA和一个莲花头输出。忘了说了,S3C44B0的MCU
  这块75元,只有一块
3.这个板有4块,其中一块如下图,全部零件都焊满的,其他几块看第二章图。全满的包括网卡,红外CPLD,RS232,RS485等等接口,资源相当丰富。JTAG口是12针的,没有的话我可以帮忙做12转20针的转接线。S3C44B0的MCU。2M的F,8M的内存,貌似还带液晶插座。上面那个白色的事电源座,已经全部换成接线端子了,好搞一点。
   这块零件全满的卖65,零件不满的卖50,零件不满的3块,零件满的1块。
4.神州数码的CDMA路由。功能是好的应该。一共有2种,一种如下图,有3台,一种是黑色的,是这个的未升级版,有两个串口,其他基本一样。都焊出了6针的JTAG口,用杜邦线接上就行了。下面这种的只有1个串口,主控是三星的S3C4510,和S3C44B0差不多,功能上好像还要强一点。还带一个中兴的CDMA模块。盒子是铁的还是什么的,很结实很重,这个多买的话可能会超重,注意。
    这个两种都卖45元
5.这块是块手持设备的原型板估计,带充电芯片的。S3C2410的MCU,64M的F和多少的闪存自己查吧,我懒得查了,估计也是64M的。JTAG口有,串口是个miniUSB口,不是板上唯一的那个,那个是USB口,是旁边的那个。电源口是下面的金手指或者开关旁边的没焊上去的插针。网卡是8900CS,接口是上面那个扁的,这个要自己改一下,还算简单的,就4条线接出来就行了。东西应该没问题,至少JTAG能检测到能读取。这个板有些是带一些贴片按钮的,有些没有。要帮忙焊串口之类的加点手工费吧,那个JTAG口很难插,有朋友有办法不?
  这个卖40元,一共大概有17块的样子
6.同样的S3C2410的MCU,带个可编程逻辑电路,这个没有网卡,串口,JTAG,USB等等都有,上面两个不知道是不是音频口,带LCD接口,其他估计是总线。电源口暂时没看出来,估计就是开关旁边的插针,一共三块板,有些板上少块F或者串口或者排针排母之类的,主要的东西不少
   这块卖80元
此帖出自淘e淘论坛
2410有兴趣  详情 回复 发表于 2014-5-11 08:28
1488
推荐
图全挂了 楼主图片再上一次
此帖出自淘e淘论坛
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
2453
很不错的样子
此帖出自淘e淘论坛
2057
资料齐吗?
此帖出自淘e淘论坛
回复 板凳 IC爬虫 的帖子
没有资料,我自己测出来的资料可以给你,JTAG有了,串口有了,网口也有的其他资料也不需要了吧,直接下程序运行就是了
此帖出自淘e淘论坛
没人要的吗???
此帖出自淘e淘论坛
277
楼主,老实说吧,这个价格我很心动,但是怕用的时候不好使。以前买了一块51板,一直扔那儿了,因为压根就不好用,最后一怒之下自己做了一块。
此帖出自淘e淘论坛
54
东西不错,可惜玩不来
此帖出自淘e淘论坛
77
这没电路图怎么玩?
此帖出自淘e淘论坛
回复 8楼 seasky208 的帖子
如果这都要电路图那是真不用玩了,眼睛一看就看出来了
此帖出自淘e淘论坛
回复 6楼 千霜凌 的帖子
ARM以下的直接虚拟吧,实物都不用,ARM的最好还是用张板子,不过BGA的很难搞,当然你有技术的话另当别论。玩单片机如果只玩成品是玩不出很多东西来的,用来用去都是别人的程序,连脑子都不用动。所以国人的脑子除了抄还是抄,不会有创新的东西出来
此帖出自淘e淘论坛
44
6我有一块,方形usb口可以供电,按reset按钮led有反应,不知道lz是否有资料
此帖出自淘e淘论坛
39
价钱不给力啊,本来有意几块。
此帖出自淘e淘论坛
谢过lz
此帖出自淘e淘论坛
855
图全死了?
此帖出自淘e淘论坛
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
419
图全挂了。有意要。
此帖出自淘e淘论坛
45
2410有兴趣
此帖出自淘e淘论坛
