2597|0
DSP问题求教 [复制链接]
1.已知(80H)=10H,(81H)=40H,则先后执行指令LD 80H16BADD  81HB两条指令后,B的内容是
2.若缓冲器长度为BK=10,循环缓冲区的基地址为AR1=100h,则执行指令LD  *+AR1(8)%,A;两次后,寻址的是        地址单元。
3.若用DSP实现8点的FFT运算,采用*AR2+0B进行反向寻址,若初始AR2值为0000H,则AR0的低3位取值应为多少?请写出AR2值最后三位修改的顺序和修改后的AR2的值。(填入表格的空格内)
答:AR0的低3位取值应为二进制值
4.MEMORY伪指令编写链接命令文件。要求存储器的配置如下:
   程序存储器:4KROM,起始地址为C00h,取名为ROM
   数据存储器:32RAM,起始地址为60h,取名为SCR
               512RAM,起始地址为80h,取名为CHIP
