2268|2
各位大神谁有时间帮我看一样 [复制链接]
程序功能:MCU控制蜂鸣器演奏歌曲《祝你平安》
拨码开关设置:将BUZZER位拨至ON,其余位拨至OFF
测试说明:聆听蜂鸣器“唱出”的乐曲
既然是演奏乐曲对于一个音符应该包括两个部分
一是声调 二是持续时间,在这个程序中声调是用简单的
延时-电平翻转来实现的,改变了延时的时间就改变了
声调,而时间是通过计数比较来实现的,当计数值相等时
就跳出循环演奏下一个音符。
#include
typedef unsigned char uchar;//
#include  "music.h"
#define   Buzzer        BIT7
#define   Buzzer_Port   P6OUT
#define   Buzzer_DIR    P6DIR
uchar counter;
void Play_Song(void);
/***************主函数****************/
void main(void)
    uchar i;
    /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
    P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
    P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
    P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
    P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
    P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
    P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
    P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;         //关闭电平转换
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 //关闭看门狗
    /*------选择系统主时钟为8MHz-------*/
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // 打开XT2高频晶体振荡器
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                       //清除晶振失败标志
        for (i = 0xFF; i > 0; i--);           // 等待8MHz晶体起振
    while ((IFG1 & OFIFG));                   // 晶振失效标志仍然存在?
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;                 //主时钟和从时钟都选择高频晶振
    //设置定时器A每10ms中断一次
    CCTL0 = CCIE;
    CCR0 = 10000;//改变这个值就改变了演奏的速度
    TACTL |= TASSEL_2 + ID_3;
    //设置控制蜂鸣器的IO方向为输出
    Buzzer_DIR |= Buzzer;
    //打开全局中断
    _EINT();
    //循环演奏歌曲
    while(1)
        Play_Song();
函数名称:TimerA_ISR
功    能:定时器A的中断服务函数
参    数:无
返回值  :无
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA_ISR(void)
    counter++;
函数名称:Delay_Nms
功    能:延时N个ms的函数              ps:不知道这个地方怎么算出来的是延时毫秒
参    数:n--延时长度
返回值  :无
void Delay_Nms(uchar n)
    uchar i,j;
    for( i = 0;i < n; i++ )
        for( j = 0;j < 3;j++ )
          _NOP();
函数名称:Play_Song
功    能:播放《祝你平安》的乐曲
参    数:无
返回值  :无
    uchar Temp1,Temp2;
    uchar addr = 0;
    counter = 0; //中断计数器清0
    while(1)
        Temp1 = SONG[addr++];
        if ( Temp1 == 0xFF )        //休止符
            TACTL &=~MC_1;          //停止计数
            Delay_Nms(100);
        else if ( Temp1 == 0x00 )   //歌曲结束符
            return;
        else
            Temp2 = SONG[addr++];
            TACTL |=MC_1;           //开始计数
            while(1)
                Buzzer_Port ^= Buzzer;//电平取反
                Delay_Nms(Temp1);//Temp1的值决定了延时的长短,也决定了声音的频率
                if ( Temp2 == counter )//决定了音调持续的时间,计数时间到时就跳出循环演奏下一个。
                    counter = 0;
                    break;
const unsigned char SONG[]=
    0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x26,0x10,0x20,
    0x10,0x20,0x80,0x26,0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,
    0x39,0x10,0x30,0x10,0x30,0x80,0x26,0x0,0x20,
    0x20,0x20,0x20,0x1c,0x20,0x20,0x80,0x2b,0x20,
    0x26,0x20,0x20,0x20,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x2b,
    0x80,0x26,0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,0x39,0x10,
    0x26,0x10,0x26,0x60,0x40,0x10,0x39,0x10,0x26,
    0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,0x39,0x10,0x6,0x10,
    0x26,0x80,0x26,0x20,0x2b,0x10,0x2b,0x10,0x2b,
    0x20,0x30,0x10,0x39,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,
    0x2b,0x20,0x2b,0x40,0x40,0x20,0x20,0x10,0x20,
    0x10,0x2b,0x10,0x26,0x30,0x30,0x80,0x18,0x20,
    0x18,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x40,0x26,
    0x20,0x2b,0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,0x1c,0x20,
    0x20,0x20,0x20,0x80,0x1c,0x20,0x1c,0x20,0x1c,
    0x20,0x30,0x20,0x30,0x60,0x39,0x10,0x30,0x10,
    0x20,0x20,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x26,
    0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x80,0x18,0x20,
    0x18,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0x26,
    0x10,0x2b,0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,0x1c,0x20,
    0x20,0x20,0x20,0x80,0x26,0x20,0x30,0x10,0x30,
    0x10,0x30,0x20,0x39,0x20,0x26,0x10,0x2b,0x10,
    0x2b,0x20,0x2b,0x40,0x40,0x10,0x40,0x10,0x20,
    0x10,0x20,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x30,0x30,0x80,
    0x00
这个代码,我把输出口接到P6.7上 然后430上就什么都没接,为什么不响........蜂鸣器正极接正电,负极接到PNP三极管的E级,B级接电阻然后接到P6.7,C级接地................那个地方错了.....为啥不响。。。
3.3V?  详情 回复 发表于 2012-5-16 01:55
4008
3.3V?
回复 沙发 huo_hu 的帖子
是3V
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
