1943|1
创羿医院病人管理zigbee应用优势 [复制链接]
1.系统介绍
由于医院病人多、杂,经常会出现病人到处乱逛,或者由于管理者疏忽,病人逃跑等现象,为此,中国·创羿提出了医院病人管理解决方案,通过对每位病人佩戴电子标签,便随时定位及查看。这样能有效帮助工作人员节省管理时间减少人工监管成本,并能及时监控和跟踪病人的所在位置,减少病人受到意外伤害的几率。
2.系统原理
2.1门禁考勤系统
2.1.1 大门门禁考勤系统
首先在病院每栋楼的大门内外安置读卡器AB,并且将它们通过网络布线和地面控制中心的计算机联网。
同时给每个病人佩戴一个测温腕带电子标签,当佩戴电子腕带的病人进入医院某栋楼时,安置在大门外的读卡器B先读取到标签信息,则代表人员是进入楼区的状态,反之亦然。
读卡器将此信息通过有线或无线方式上传到控制中心的计算机上,计算机将记录:人员姓名、年龄、病房基本信息,进出大门时间等等,并将这些信息显示到控制中心的大屏幕或电脑显示屏上,做好备份,方便管理者对历史记录进行回查。
2.1.2 病人病房定位
在每个房间门口安放一个定向分析仪(具体数量和位置根据现场实际情况而定),并且将它们通过网络布线和地面控制中心的计算机联网。
因为每位病人的病房都是特定楼层的特定一间,所以,当佩戴电子标签的病人从外面进入到病房时,病房门口安放的读卡器将读取到标签信息,并将数据传输到系统终端,系统将显示:病人基本信息、楼层号、病房号、床位、进出房间的时间等,系统终端将数据与记录进行比对,如果读取的数据与之前的记录不符,则代表病人可能走错房间等情况,系统将发出警报,告知管理者有异常情况发生,请及时采取措施。
2.2禁区入侵报警系统
由于医院有很多禁止病人入内的特殊区域,需要对其进行严格管理。
在禁区的门口安放读卡器,(具体数量和位置根据现场实际情况而定),并且将它们通过网络布线和地面控制中心的计算机联网。
当带有电子标签的病人接近禁区时,安装在禁区门口的读卡器将读取到标签信息,通过有线方式将此数据传递给系统终端,终端将记录:人员的基本信息、进入时间等,并发出警报,告知管理者有人进入禁地,请及时采取措施。
2.3非法拆卸报警
测温腕带电子标签可感知人体皮肤温度,当病人未经过院方允许或在未规定摘掉的时间内非法拆卸腕带标签,腕带标签无法感知病人皮肤温度将会触发警报,系统终端报警后,提醒管理员在第一时间内采取紧急措施。
测温腕带标签上还配置了紧急按钮,如果发生意外情况,可触发此按钮,方便管理员在第一时间赶到出事地点。
3.系统功能
3.1病人基本信息管理
   包括病人姓名、年龄、性别、家庭住址、入院时间、楼层、房间号、病床的记录和查询功能。
3.2门禁管理
   包括病人姓名、年龄、性别、家庭住址、入院时间、楼层、房间号、病床、进出大门和楼层的时间记录和查询功能。
3.3系统报警功能
包括病人非法进入禁区、其他楼层等情况的报警功能。
这个是什么东东呢  详情 回复 发表于 2012-5-15 16:16
1018
这个是什么东东呢
个人签名android培训
