3241|5
430能处理2M采样率的AD转换器吗,采样数据要显示 [复制链接]
请问2M的采样率采样数据显示在液晶屏上,MSP430F149能处理吗
外接2M的AD是可以采集2M数据的,关键在于怎么对2M的数据率进行处理,将2M数据像示波器一样存储然后显示,应该可以胜任  详情 回复 发表于 2012-5-16 10:18
5015
裸片初长成(初级)
首先,有一点可以确定MSP430的AD是没有这个转换能力的。
如果仅仅是显示转换数据,比如绘制成图形的形式,就跟数字示波器的显示原理是一致的,你存下一小段数据然后显示出来,如果做这个的话是可以胜任的
回复 沙发 wstt 的帖子
外接一个2M的AD转换器,也无法处理对吗
回复 沙发 wstt 的帖子
我找到一种方法,可以接一块FIFO存储器,UPD122807。
请问有没有更好的实现方法
5015
裸片初长成(初级)
回复 板凳 chwxth 的帖子
