2829|2
rts.lib占用的存储空间太大该怎么办 [复制链接]
我用的是dsp5402, 我设计的板子上没有加外部存储器。我在工程中加入了rts.lib库文件,结果光这个文件占用的存储空间长度就要ox2100左右,而5402的ROM只有4K。该怎么办啊?
.map
.map
memory太小,如果无法外扩,只能用纯汇编。  详情 回复 发表于 2012-5-15 17:32
283
如果DSP内部存储器用完了就只能扩展了,放到外部SDRAM中,一般CMD都是配置的外部RAM
54
回复 楼主 wzheasy 的帖子
