4155|5
252
LM3S811的ADC使用 [复制链接]
大家再用ADC时,会不会出现这样的问题,就是程序一直死在等待ADC采样结束这个位置(就是while这个地方), 导致不能获得ADC的值?
具体初始化如下:
void Adc_Configration(void)
         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC);      //使能ADC时钟
         SysCtlADCSpeedSet(SYSCTL_ADCSPEED_125KSPS);     //    设置 ADC 采样速率
         //ADCSequenceDisable(ADC0_BASE, 0);            //    配置前先禁止采样序列
         ADCSequenceConfigure(ADC_BASE, 0, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
         ADCSequenceStepConfigure(ADC_BASE, 0, 0, ADC_CTL_TS | ADC_CTL_END | ADC_CTL_IE);
         ADCSequenceEnable(ADC_BASE, 0);            //    使能采样序列
         ADCIntClear(ADC_BASE, 0);
         ADCIntEnable(ADC_BASE, 0);              //    使能 ADC 中断
    IntEnable(INT_ADC0);                //    使能 ADC 采样序列中断
    IntMasterEnable();                  //    使能处理器中断
unsigned long adcSample(void)
  unsigned long ulValue;
  ADCProcessorTrigger(ADC_BASE, 0);           //    处理器触发采样序列
  while(!ADCIntStatus(ADC_BASE, 0, false))
  ADCSequenceDataGet(ADC_BASE, 0, &ulValue);        //    读取 ADC 转换结果
哥们,问题解决了吗???多半是LM3S没有采到样,只能在那循环。   详情 回复 发表于 2015-5-19 19:48
点赞 关注(1)
1803
回复 楼主 feiante 的帖子
应该不会吧。
只要正常触发了 ADC 采样。转换完成后 ADCIntStatus 返回值就应该是非零的。
252
图中是我仿真时的截图,好像ADC的时钟只有0.5M,原因是不是就是这里呢
adc.doc
84.5 KB, 下载次数: 39
1803
回复 板凳 feiante 的帖子
将系统时钟设为 SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_10 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_6MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN); 20Mhz 试试
252
设置成这样时:SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_10|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_6MHZ);
接上硬件仿真,发现程序死在了
SysCtlClockSet(unsigned long ulConfig)函数的
HWREG(SYSCTL_RCC) = ulRCC;地方
还有就是用软件做ADC仿真是不是不可以啊,我用上面的设置,软件仿真虽然ADC频率是16M,但是还是死在了ADC采样的地方。
29
接上硬件仿真,发现程序死在了
