5724|1
223
西门子工控编程---Siemens [复制链接]
西门子工控编程---Siemens SIMATI(Professional Edition 2006 SR1)
Step7 2006 Professional (工控编程专业版):
全名:Siemens SIMATIC Step7 Professional Edition 2006 MULTiLANGUAGE-多国语言版(Step7 2006 Professional)
西门子SIMATIC Step7 2006专业版工业控制编程-自动化领域首选平台,此为高级的集成软件包STEP7 Professional,最新v2006版本,STEP 7 Professional Engineeringsoftware for SIMATIC S7 / M7 / C7 Edition 2006
STEP 7 Step7软件
STEP 7提供了一个自动化项目所有阶段所需的功能--包括搭建、运转、测试和维修,从而支持了整个工程的工作流程。
STEP 7是由车间的硬件配置和模块的参数确定两部分组成的,这意味着硬件设置不必再次执行。用STEP 7的GUI,可以定义一个项目内部的通信连接。
STEP 7 更轻松的编程和组态工具。STEP 7是西门子公司PLC产品编程组态软件,使用于SIMATIC S7,SIMATIC C7 和SIMATIC WINAC产品。
STEP7 Professional 2006
对于大型应用程序,推荐使用STEP 7 Professional。该工具包包括了所有符合IEC 1131-3标准的编程语言。例如,除了语句列表(STL)、梯形图(LAD)和功能模块图(FBD)之外,还有:
S7-SCL(结构化控制语言)
它是一种基于PASCAL的高级文本语言,E维于复杂算法和数学函数的编程,或者用于来自数据处理部分的任务。
S7-GARAPH
用于顺序控制的图形配置。S7-GARAPH用于描述带分支或平行步骤顺序的操作。
S7-PLCSIM
用于含有控制器和过程的测试环境的仿真。S7-PLCSIM允许一个程序在载入车间的PLC之前,先进行调试。
更进一步的工程工具
对于特殊的应用程序,还有更进一步的工程工具,例如:
S7-HiGraph
用于使用状态图的功能单元的自动化生成。使用这个方法,可以图形化描述出状态和步骤的标准。
CFC(连续功能图)
它是一种用于图形化连接负责功能的技术图表,例如在过程控制中。
数据存储
使用存储卡,可以保存用户程序和芯片中的任何其它数据。E维在维修或扩展时,这就显示出其优越性,因为整个工程都保存在本地,包括所有注释和符号,而不仅仅是可执行程序。当使用高级语言或图形工程工具时,可以以原始格式或图形格式获取源程序。此外,还可以将操作指令、手工操作和机器文件以任何通用文件格式存储在CPU上。
STEP 7 Micro WIN32
在Windows平台上运行的SIMATIC S7-200软件简单、易学
能够解决复杂的自动化任务
西门子 step7可以快速进入,节省编程时间
具有扩展功能
基于标准的Windows软件(类似于Winword, Outlook等标准应用软件)
将SIMATIC S7控制器的范围扩展到基于PC的控制器
特别适用于将多种不同任务集成于一台PC的情况:数据处理、通讯、可视化、特种工艺以及控制。
相关网址http://www.ad.siemens.com.cn/
SIMATIC STEP 7 Professional Edition 2006 两CD的内容:
Contents of CD 1 STEP 7 Professional
· STEP7 2006 (V5.4)
· S7-GRAPH V5.3 incl. SP2
· S7-SCL V5.3 incl. SP1
· S7-PLCSIM V5.3 incl. SP1
· Automation License Manager V2.2
Contents of CD 2 STEP 7 Professional Manuals
· WRI file "STEP 7 - What's New.wri"
· WRI file "S7-GRAPH - What's New.wri"
· WRI file "S7-SCL - What's New.wri"
· Electronic manuals for STEP 7 V5.4
· Electronic manuals for S7-GRAPH V5.3
· Electronic manuals for S7-SCL V5.3
· Electronic manuals for S7-PLCSIM V5.3
· Command Interface description
· SIMATIC iMap STEP 7 Addon
· Shareware version of Acrobat Reader in five languages, with which you can view and print the supplied
点击图片新开窗口查看450)this.width=450" border=0>
Thank you  详情 回复 发表于 2007-5-29 16:44
个人签名读书,让你忘掉烦恼(http://ordinarysky.cn)
Re: 西门子工控编程---Siemens
Thank you
