3591|9
337
LM3S8962CAN的时钟问题 [复制链接]
请问各位,如果晶振用8M,启用PLL10分频,处理器时钟就是20M,那么这个时候CAN模块的时钟应该是8M呢还是20M?本人刚开始接触LM3S的CAN模块,也看了一些资料,感觉对这个问题都没有很明确的说明。
CAN 这部分是从 400 来分的。  详情 回复 发表于 2012-5-16 14:24
337
是大家都不知道?还是保守不愿意说呢?还是问题太简单了?
1803
回复 楼主 ZHANGXUEJIE 的帖子
对于 8962  我记得是 8M.
2110 是 8M 的。
但像 LM3S9B90 就是和 SysCtlClock 一致的。
424
8962 8M
337
ZLG的资料是这样说的:“LM8000系列的CPU的CAN模块时钟为:使用PLL时固定为8M,不使用时则与外接的晶振频率相同。”
那是不是就是说只要使用了PLL,而不管晶振频率是多少,CAN模块时钟都为8M呢?
424
是从400M的PLL50分频分下来的。。
1803
回复 5楼 ZHANGXUEJIE 的帖子
是的,知道是固定的 8M 就好了。
其实这个时钟对 CAN 的性能没有影响吧。
CAN 还是会跑到 1MBPS
337
回复 6楼 鸵鸟蝈蝈 的帖子
不是说使用PLL时,都是按200M来计算分频的吗?
1803
回复 8楼 ZHANGXUEJIE 的帖子
CAN 这部分是从 400 来分的。
337
谢谢各位!基本明白了
