5412|15
基于FPGA的扫频信号发生器的设计 [复制链接]
应该是怎样的一个思路?我还是不知道怎么入手这个题目
此帖出自FPGA/CPLD论坛
用单片机驱动LCD或数码管之类还是可以的。   本设计如果不追求人界界面和谐,可以不用单片机的!  详情 回复 发表于 2012-5-11 12:34
6892
首先介绍一下基本知识:
扫频信号发生器
扫频信号发生器的原理   扫频信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。  扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率
  • 扫频信号发生器的原理
    • 扫频信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。
      扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。在高频和甚高频段用低频扫描电压或电流控制振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期采用电压调谐扫频,用改变返波管螺旋线电极的直流电压来改变振荡频率,后来广泛采用磁调谐扫频,以YIG铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流控制直流磁场改变小球的谐振频率。
  • 扫频信号发生器的应用
    • 扫频信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功率或大或小、频率或高或低的振荡器。
  • 扫频信号发生器的主要技术参数
    • 1、频率范围:20Hz~20KHz
      2、输出幅度:0~12.8V 负载8; 0~9V 负载4
      3、频率响应:3[[%]] (1KHz为基准,手动状态)
      4、正弦波失真:≤0.5[[%]]
      5、输出功率:≥20W
      6、扫频时间:0.5S~20S
      7、扫频比:≥1:1000
      8、扫频方式:对数
      9、外形尺寸:380*320*95mm
      10、重量:6.6Kg
      11、同步输出:方波输出
  • 扫频信号发生器的主要特点
    • 超宽的频率覆盖
      极其纯净的信号质量
      大动态范围高精度功率输出
      高精度模拟扫频输出
      标配内部调制信号发生器和
      异的宽带DCFM,DC?M功能
      高精度线性AM和指数AM
      高性能脉冲调制
      110GHz倍频源模块扩频
      中/英文操作界面,TFT大屏幕真彩液晶显示
      步进、列表、功率扫描
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
6892
 单独考虑FPGA部分:核心产生20HZ~200KHZ的正弦信号。至于功率输出,显示这些问题都很简单的。
怎样产生20HZ~200KHZ的正弦信号(频率可调,幅度可调)?
其实很简单的,而且方法很多。略举一二
1. 第一种方法用SPWM调制方法,实现频率可调和幅度可调
2. 利用查表法和幅度大法。利用DDS原理
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
回复 板凳 eeleader 的帖子
那用FPGA完成DDS设计之后怎么实现扫频信号呢?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 板凳 eeleader 的帖子
说简单点就是用fpga设计出来一个DDS,而这个dds可以差生20-20khz的正弦信号。我这样说对不?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
5 楼的意思是完整表达我的意思了!不知楼主还有啥问题?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
回复 6楼 eeleader 的帖子
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 6楼 eeleader 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 8楼 lt081307316 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名FPGA
回复 9楼 jasonshows 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
回复 12楼 eeleader 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
quartus仿真的问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
