3715|11
初学者问个弱智问题 [复制链接]
#include <msp430x14x.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar num[8]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};
void delay( void )
  uint i, j;
  for(i = 0; i < 30000; i++)
    for(j = 0; j < 500; j++);
void main( void )
  uchar z;
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P2DIR = 0XFF;
  while(1)
    for(z = 0; z < 8; z++)
      P2OUT = num[z];
      delay();
为什么P2口上的8个LED全亮了?下面的程序为什么能实现流水灯而上面的不行呢?
void delay( uint time )
  uint i, j;
  for(i = 0; i < time; i++)
void main( void )
  uchar z;
  P2DIR = 0XFF;
  while(1)
      P2OUT = num[z];
      delay(30000);
  的确是这个原因,我没有想到,编译器会这么干的  详情 回复 发表于 2012-5-11 21:35
2002
24
没看出问题,仿真看看
5015
裸片初长成(初级)
从表意上讲是一样的啊
4008
是不是这个有问题啊
7219
192
费解 为什么呢    表面上一样的
3138
裸片初长成(初级)
大概是循环次数被编译器优化掉了吧?
 编译器一看你平白无故叫我转30000次,省点劲儿不行吗?——喀嚓,循环宰掉了。
办法1:设置编译器为不优化试试。
办法2:给循环变量加上volatile修饰试试。
22
回复 6楼 仙猫 的帖子
恩啊。赞同六楼同学的观点,编译器自动优化了,再问下楼主:你用的是CCS吧?
msp430
六楼说得对,是编译器自动把代码优化了,我把优化设置里面的优化选项改成不优化就可以正常运行了,我用的是IAR软件
126
还有这样的,没遇见过
149
个人签名理想很丰满,现实很骨感
从表意上讲是一样的啊 !
原帖由 仙猫 于 2012-5-8 10:13 发表  编译器一看你平白无故叫我转30000次,省点劲儿不行吗?——喀嚓,循环宰掉了。 办法1:设置编译器为不优化试试。办法2:给循环变量加上volatile修饰试试。
