3912|8
21
清除沒有使用函數的警告訊息 [复制链接]
先看一下我的程式碼:
timer.c
  1. /*
    本程式依照創用CC規範,也就是說,愛怎麼用就怎麼用,就算拿去賺錢我,只要別讓我知道就好。
    設計者:Ethan
    設計日期:2012/5/5
    程式功能:使用計時器,做出一個週期為兩秒的方波
    #include<AT89X51.h>
    #include "timerAPI.h"
    //#include <math.h>
    #include "TimerLIB.c"
    void main(){
    unsigned char i=0;
    // int count;
    P1 =0xff;
    TMOD該填入的值
    | Mode/Timer| 0 | 1 |
    | 0 | 0x00 | 0x01 |
    | 1 | 0x00 | 0x10 |
    內部計數,由TR啟動,Timer0,Mode0,TMOD = 0x00
    內部計數,由TR啟動,Timer1,Mode0,TMOD = 0x10
    內部計數,由TR啟動,Timer0,Mode1,TMOD = 0x01
    TMOD = 0x10;
    while(1){
    //P1 = 0x00;
    DelayX1msTimer1Mode1(1000);
    P1_0=~P1_0;
复制代码
TimerLIB.c
  1. /*
  2. 本程式依照創用CC規範,也就是說,愛怎麼用就怎麼用,就算拿去賺錢我,只要別讓我知道就好。
  3. 設計者:Ethan
  4. 設計日期:2012/5/5
  5. 程式功能:內部計時,TR啟動,
    DelayX1msTimer1Mode0 == Timer1,Mode0 1ms延遲產生程式;
    DelayX1msTimer1Mode0 == Timer1,Mode1 1ms延遲產生程式;
    DelayX1msTimer0Mode0 == Timer0,mode0 1ms延遲產生程式;
  6. */
  7. #include<AT89X51.h>
    //Timer 1,Mode 0 ,內部計數,TR啟動,計時1ms副程式
    //Count=延遲時間
    //Count=1000,延遲一秒
    //Count=10000,延遲十秒
    extern void DelayX1msTimer1Mode0(unsigned int count){
    //13位元計數,所以是2^13=8192
    //TLx=(計數位元數-計數次數)%256
    //THx=(計數位元數-計數次數)/256
    TL1=(8192-1000)%32;
    TH1=(8192-1000)/32;
    TR1=1;//Timer 0啟動
    while (count)
    //TF,計數溢位旗標,數到了就會變為0
    while(TF1==0);
    //重新設定Timer 0
    TL1=(8192-1000)%32;
    TH1=(8192-1000)/32;
    TF1=0;
    count--;
    TR1=0;//Timer 0關閉
    //Timer 0,Mode 0 ,內部計數,TR啟動,計時1ms副程式
    //Count=延遲時間
    //Count=1000,延遲一秒
    //Count=10000,延遲十秒
    extern void DelayX1msTimer0Mode0(unsigned int count){
    TL0=(8192-1000)%32;
    TH0=(8192-1000)/32;
    TR0=1;//Timer 0啟動
    while (count)
    while(TF0==0);
    //重新設定Timer 0
    TL0=(8192-1000)%32;
    TH0=(8192-1000)/32;
    TF0=0;
    count--;
    TR0=0;//Timer 0關閉
    //Timer 0,Mode 1 ,內部計數,TR啟動,計時1ms副程式
    //Count=延遲時間
    //Count=1000,延遲一秒
    //Count=10000,延遲十秒
    extern void DelayX1msTimer0Mode1(unsigned int count){
    //16位元計數,所以是2^16=65535
    TL0=(65536-1000)%256;
    TH0=(65536-1000)/256;
    TR0=1;//Timer 0啟動
    while (count)
    while(TF0==0);
    //重新設定Timer 0
    TF0=0;
    count--;
    TR0=0;//Timer 0關閉
    //Timer 1,Mode 1 ,內部計數,TR啟動,計時1ms副程式
    //Count=延遲時間
    //Count=1000,延遲一秒
    //Count=10000,延遲十秒
    extern void DelayX1msTimer1Mode1(unsigned int count){
    TL1=(65536-1000)%256;
    TH1=(65536-1000)/256;
    TR1=1;//Timer 0啟動
    while (count)
    while(TF1==0);
    //重新設定Timer 0
    TF1=0;
    count--;
    TR1=0;//Timer 0關閉
复制代码
頭文件timerAPI.h
  1. extern void DelayX1msTimer0Mode0(unsigned int count);
    extern void DelayX1msTimer0Mode1(unsigned int count);
    extern void DelayX1msTimer1Mode1(unsigned int count);
    extern void DelayX1msTimer1Mode0(unsigned int count);
复制代码
把這三個程式碼全拷貝過去,各存成三個檔案,就可以使用了。
本人測試過,如果用keil,51的震盪頻率在12MHz的狀況之下,可以確實可以延遲一秒,甚至三十秒都可以。
然而,我的問題是當我用Keil連結的時候,出現以下的警告訊息
  1. Rebuild target 'Target 1'
    assembling STARTUP.A51...
    compiling timer.c...
    linking...
    *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?TIMER0MODE0DELAY?TIMER
    SEGMENT: ?PR?TIMER1MODE1DELAY?TIMER
    SEGMENT: ?PR?_DELAYX1MSTIMER1MODE0?TIMER
    SEGMENT: ?PR?_DELAYX1MSTIMER0MODE0?TIMER
    SEGMENT: ?PR?_DELAYX1MSTIMER0MODE1?TIMER
    Program Size: data=10.0 xdata=0 code=199
    creating hex file from "timer"...
    "timer" - 0 Error(s), 5 Warning(s).
复制代码
很顯然的,這些訊息是說有些函數沒有用到。
我是可以當作沒看到,反正沒用到就沒用到;但還是想要把這些警告給解決。
請問我該如何解決?
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
呵呵,看来像是少了什么东西。  详情 回复 发表于 2012-5-8 13:12
4008
有两个方法
1:函数拆分到不同的C文件中
2:BL51 MISC,在Misc controls的框中填入code (?PR?函数名?)  可能不准确,你在查查。这种方法只是屏蔽掉警告,无用的code会编到目标文件里,方法1比较好。
此帖出自51单片机论坛
21
回复 沙发 huo_hu 的帖子
第一個方法……你的意思是要拆成四個檔案?
這個方法的確可行,但……總覺得好像有點怪怪的^^a
此帖出自51单片机论坛
4008
回复 板凳 markscat 的帖子
看有没有调用关系,没有就分开。
此帖出自51单片机论坛
21
回复 4楼 huo_hu 的帖子
『调用关系』?
抱歉,不是很瞭解這是什麼意思^^a
此帖出自51单片机论坛
4008
此帖出自51单片机论坛
21
回复 6楼 huo_hu 的帖子
我……我是硬體工程師……
您的意思是說,如果這些函數沒有互相使用到任何參數,或是函數中呼叫另一個函數,就把這些函數分成四個檔案嗎?
如果是這樣的話,總感覺有點怪怪的。
我在想會是不會是我設定上的問題。因為我用C語言的IDE上並不會有這種問題。
此帖出自51单片机论坛
304
呵呵,看来像是少了什么东西。
此帖出自51单片机论坛
21
回复 8楼 guangod 的帖子
是的,只是就是不知道少了啥
此帖出自51单片机论坛
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
