3006|0
473
基于Kinetis的简单webserver(三) [复制链接]
关键的SPI读和写代码
void WriteByte(uint8_t data)
    unsigned char i = 0;
    unsigned char byte_mask = 0x80;
    unsigned char tx_byte = data;
set_cs_l;
for(i = 0; i < 8; i++){
set_clk_l;
  delay(1); //about 4uS
        if(tx_byte & byte_mask)
set_sdo_h;
       else
set_sdo_l;
delay(1);
set_clk_h;
        tx_byte = tx_byte << 1;
delay(1);
set_clk_l;
uint8_t ReadByte(void)
uint8_t data=0;
set_clk_l;
set_clk_h;
delay(1);
        data = data << 1;
if(get_sdi)
            data |= 0x01;  //get HIGH
        else
            data |= 0x00;  //get LOW
delay(1);
set_clk_l;
delay(1);
return data;
ENC28J60部分的模块,参照网上的,基本没有改动,把参考代码中的main函数,依照uc-OS-III的格式改写成任务函数,并且在点灯的部分改成点LCD(LCD的初始化及显示所有内容已经移植好),之间主要就是K40操作GPIO的部分不太熟悉,还好,参照网上的部分代码和规格书,很快就搞定了,秀一下成果
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名Nicrosystem专业提供freescale、TI和STM32高性价比开发板、解决方案
http://nicrosystem.taobao.com
