系统分析摩托车整流器的原理应用方法介绍
经实际比较,4冲程发动机上所用100W的永磁交流发电机使用并联短路方式的稳压整流器,每一百公里多消耗0.16升燃料
摩托车上有个非常重要的电器器件,它为机车电瓶供给稳定的充电电压,这就是稳压整流器,即我们俗称的"硅整流"整流就是将交流电压变为直流电压,稳压就是将发电机输出的不定电压稳定在划定范围内,以便电瓶合理充电以及车灯稳定亮度;实现这两个功效的器件,我们就称之为稳压整流器摩托车稳压整流器从孕育发生至此刻已履历了几个阶段,但直到目前为止,大多数摩托车仍使用技术上存在紧张缺陷的削波短路型稳压整流器,紧张浪费N多电能随着电子科学技术的发展、新技术以及新元器件不停出现,新一代的开关型稳压整流器已研究制造成功并已面世.
人们在开始熟悉并使用它;信赖不长,它就能全面替换削波短路型稳压整流器在未发现整流管前,摩托车只能采用复杂的激磁直流发电机,使用机械调压法;就是用替续器调治激磁电流的大小,是一种简略的机械开关调压电路整流二极管发现后,人们尝试采用简略些的激磁交流发电机,同时采用机械调压;后来慢慢用电子调压替换机械调压,就是此刻汽车上用的调压方式为何早期摩托车要用布局复杂的激磁交流发电机而不消布局简略小而灵巧、妨碍率极低的永磁交流发电机呢?因为永磁交流发电机的磁场与线圈是固定的,输出电压以及频率随策动机转速成正比变化,电压范围较宽,无法象激磁交流发电机同样用调解激磁电流大小的要领从内部调治输出电压的大小,故只能发出电压后再想法稳压其时的技术前提虽则无法实现稳压输出,但因小功率永磁交流发电机布局简略,妨碍率少,后来还是被广泛用到了摩托车上最早的永磁交流发电机用的整流器是不带稳压功效的.
只有四个整流二极管,即全波整流,它全靠电瓶的蓄电能力来实现稳定电压(如XF250)发电机发出的交流电颠末二极管桥式整流直接给电瓶充电,充电电压就是发电机输出电压,随转速变化很大,电压与电流都远远超过电瓶没事了的充电电压以及电流;因为电瓶独有的稳压性能,以是电压能够稳定在适合的范围但这种稳压是以电瓶生存的年限为代价的,虽则电瓶的预设生存的年限为三年,但一般如此使用一年内就会损坏在策动机运转时,要是电瓶电路俄然断开,没了电瓶对发电机峰值电压的接收。
某些用电器件便会忌克烧毁而且随着时间的推移,电瓶稳压性能会逐渐失去,电压会逐渐升高,很容易烧毁某些用电器件因全波充电容易过充,就出现了半波充电,即只有一个二极管的整流器因半波充电晚上电力不足,以是大灯只能由发电机交流直接供电,如早期的铃木A100、本田CG125等半波充电也存在着问题:白日行驶时,电瓶仍然过充,于是就在照明线上接有泄流电阻,将过电电阻发烧泄放掉,以避免电瓶过充提前损坏(也不克不及用弥缝电瓶,否则极易充坏);晚上行车,低车速时大灯昏暗,而且灯光随着策动机转速变化,照明效验不理想,电瓶也不克不及充沛随着电子科学技术的发展,出现了电子整流稳压器早期整流稳压器采用并联方式稳压,也就是削波短路稳压如12V车型,当输出电压高过15V时,可控硅导通,输入过电可控硅接地,发电机输出电压不再升高;
当负载用电导致输出电压下降,低于15V时,可控硅为止,输入电流全数供给负载,如此反复,使电压基本上连结在15V摆布这种短路稳压方式在其时使永磁交流发电机的稳压性能得到提高,使得摩托车性能有了很猛前进,可以随心加大策动机转速而没必要顾忌输出的电压;不管是电瓶生存的年限,还是灯光明度,都得到了一定节制,外貌上的这种效验比较使人满意这种电子整流稳压器又可分为全波以及半波稳压两种全波整流稳压器同时对正负半波进行削波稳压,将输出的正半波以及负半波都哄骗来给整车及电瓶供电,能量比较充沛,故可像汽车那样实施直流照明(如FXD12五、QJ12五、铃木王等)半波整流稳压器是对负半波进行削波到达稳压的目的,而将输出的正半波用来给电瓶充电,此稳压整流器供电能力较差,不克不及使用直流照明。
只能使用灯光明度随转速而变化的交流照明方式(如豪迈12五、嘉陵70、AX100),但电瓶些微不易用坏些摩托车不管是交流供电还是直流供电,使用的发电机功率基本同样,只是接线方式以及使用的整流器不同罢了如要将交流供电改为直流供电,只需换个整流器并改一下路线便可(小功率发电机不计算在内)有些车的发电量较大,使用革新后的开关稳压半波整流器,怠速灯光也很亮,就没有须要改直流了这搭要强调一下全波稳压整流器上检测线的效用:这根检测线是接到电门锁出线上,用来检测路线上的电压值的当晚上开灯时,因为路线上有损耗,电瓶电压与路线电压有不同,路线电压低于15V时,整流稳压器自动提高稳压数值,使路线电压始末维持15V这从预设角度来看考虑很周全,但实际上有些电瓶因路线压降过大,造成检测失误致使充电电压太高而损坏。
成本也会有所提高;但其好处是:策动机在怠速状况也有电力输送给电瓶(小我私家概念:既然是串连开关电路,还是将策动机的输出电压提高些,整流稳压电路就可以简略些,策动机的怠速也比较容易稳定些)虽则俺目前正在为电油双混合动力车研究制造上述的第二种智能充电器,但目前对摩托界最实际的作法,还是尽快实现上述第一种简略单纯定压开关型整流器只要做到电瓶不超过限量充电,电瓶的生存的年限就可以延长许多,车灯也可望使用直流供电对泛博车友来说,电瓶姑且有只延长半年的生存的年限,就几乎至关于每一年节能了几十¥的电瓶费用,买燃料可以供羊羔多跑几百公里的路程。
本文由中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com特约电力电子技术专家编写,转载请说明来源。
