14324|4
ccs3.3,烧写时提示non-supproted part id,怎么解决啊,大神 [复制链接]
大虾们好:
   今天弄了一天都没什么成果,28335烧写,在点击“Tools”菜单选择“F28xx  on-chop Flash programmer”后弹出如下提示“
             Non-supported Part ID:0x00EF
             Supported Devices:
                     F28XX (PartID 0x0001/2),F2801 (PartID 0x002c),
                     F2806 (PartID 0x0034),F2808 (PartID 0x003c),
                     F2802 (PartID 0x0024)..............,
                     F28335(PartID 0x00FA)
                     However,the PartID register
                     may not have been read properly due to the target
                     state.
                     Please reset the DSP and try again.
按照你写的方法弄了一遍,果然好使了,谢谢!   详情 回复 发表于 2014-3-17 14:25
312
你测试过几颗芯片呢?出现这个事件的概率有多少?
1. 目前使用的是那款开发工具,建议使用不同的开发工具进行测试,比如XDS510, XDS100v2等
2. 在CCSv4环境下有对芯片进行过编程没有,现象是否一样?
你好,我今天也碰到这个问题了,我想问一下你那个问题怎样解决的啊
283
TMS320F28335的PartID是“0x00EF”,而CCS中的flash烧写插件认为F28335的PartID是“0x00FA”,可能这个烧写插件只能 认TMX320F28335的PartID(0x882地址处)。烧写插件版本不支持,所以要更新相应的CSP(Chip Support Package)
flash programmer的更新是在CSP中做的,并不在CCS 服务包里,烧写时flash programmer首先要正确识别芯片的partID,后才能做烧写的下一步动作.
安装如下插件:
1.     CCS_v3.3_SR11_81.6.2.exe
2.    F2823x_RevA_CSP.exe
3.     C2000CodeGenerationTools5.0.2
4.     setup_C28XFPU_CSP_v3.3.1207.exe
kooking 发表于 2012-10-8 16:16
TMS320F28335的PartID是“0x00EF”,而CCS中的flash烧写插件认为F28335的PartID是“0x00FA”,可能这个烧写 ...
