6693|13
360
ADXL345 [复制链接]
這是在淘寶購入的模塊,付上我實際測試的影片,還有模塊所附的資料和程序
ADXL345.rar (1.46 MB, 下载次数: 313)
此帖出自传感器论坛
请问这是用STM32芯片吗/  详情 回复 发表于 2017-11-12 18:46
6066
90
裸片初长成(初级)
谢谢分享
此帖出自传感器论坛
360
謝謝管理員的支持
此帖出自传感器论坛
adxl345加速度传感器的寄存器问题
你好,楼主,你能告诉我adxl345加速度传感器的寄存器如何使用吗?由于我是菜鸟,希望楼主可以给我相关的程序,用的是51单片机
此帖出自传感器论坛
你好啊 在影片的下方有一個ADXL345.RAR , 先把這檔案下載,裡面有原理圖,中文的ADXL345.PDF,還有用51寫的範例程序 , 可以說是按圖施工保證成功,你先研究看看 :pleased:  详情 回复 发表于 2013-3-21 08:18
360
回复 4楼 yuyuanhpu 的帖子
此帖出自传感器论坛
裸片初长成(高级)
ADXL345是数字输出的,我认为,现代的CPU很多都有ADC,所以,使用模拟输出的会更节约成本,而对于输出的精度可以根据情况自行处理,这样,会有更大的灵活性
此帖出自传感器论坛
我一直觉得数字输出的好,你这么一说好像模拟输出的更花算些,会更受欢迎..但好像数字输出的现在出的更好,可能复用性和替代性会好些????  详情 回复 发表于 2013-4-25 17:59
赞赏
查看全部赞赏
826
回复 6楼 dontium 的帖子
此帖出自传感器论坛
集成度越高的东西,它的使用局限性就越大,功能越多的,它的功能就越局限于所设计的功能。 现在的情况是,我发现,稍懂或不是很懂某一领域的工程师们,就可以搞些相对尖端的东西 ,他们用的就是现成的IC。这些技  详情 回复 发表于 2013-4-25 22:53
裸片初长成(高级)
回复 7楼 laoguo 的帖子
现在的情况是,我发现,稍懂或不是很懂某一领域的工程师们,就可以搞些相对尖端的东西 ,他们用的就是现成的IC。这些技术并不是自己的技术,是利用自己的市场优势来推广别人的技术。
就数字输出型和模拟输出型来说,有些传感器本身就是模拟量,如果使用厂家的数字输出型 , 那么,厂家把精度做到什么程度,就是定了的,不能再改变了的。但是,如果它不做数字处理,而直接输出,使用者可以根据这个器件的某些特点及系统需求,做相应 的补偿。精度可以由使用者来定。这样就会有很大的灵活性。
此帖出自传感器论坛
但是事实上更多的老板喜欢快速推出产品,所以高集成度的产品还是有其好处的,某种程度上牺牲了些性能或者灵活性,但是大大的增加了产品的上市时间,产品也可以更快的更新换代!:)  详情 回复 发表于 2013-4-26 10:40
精辟! 如果对性能要求高的一般会采用传感器的模拟输出.像仪器仪表类的客户他们购买的一般都是模拟输出,并且自己建立实验,校正环境..  详情 回复 发表于 2013-4-26 01:25
赞赏
查看全部赞赏
826
回复 8楼 dontium 的帖子
精辟!
此帖出自传感器论坛
1149
回复 8楼 dontium 的帖子
此帖出自传感器论坛
是的,我8楼说的仅从性能上作讨论。没有考虑到其它因素。 集成度高的、功能多的东西,设计起来就方便,因为一些难处理问题都归到供应商那里了。对快速出产品有利。  详情 回复 发表于 2013-4-26 11:01
裸片初长成(高级)
回复 10楼 zqjqq88 的帖子
此帖出自传感器论坛
553
好东西
此帖出自传感器论坛
确实是吧。。楼下的讨论也很精彩。  详情 回复 发表于 2013-9-4 23:10
826
回复 12楼在路上的旁观者 的帖子
确实是吧。。楼下的讨论也很精彩。
此帖出自传感器论坛
请问这是用STM32芯片吗/
此帖出自传感器论坛
