4974|0
0805封装尺寸/0402封装尺寸/0603封装尺寸/1206封装尺寸 [复制链接]
封装尺寸与功率关系:
  0201 1/20W
  0402 1/16W
  0603 1/10W
  0805 1/8W
  1206 1/4W
封装尺寸与封装的对应关系
    0402=1.0mmx0.5mm
  0603=1.6mmx0.8mm
  0805=2.0mmx1.2mm
  1206=3.2mmx1.6mm
  1210=3.2mmx2.5mm
  1812=4.5mmx3.2mm
  2225=5.6mmx6.5mm
电阻封装的外形尺寸: 08代表80Mil长,05代表50Mil宽.
贴片电阻的封装与功率、电压关系如下表:
封装 额定功率(W)
@ 70°C
最高工作电压
(V)
工作温度(°C)
英制
(inch)
公制
(mm)
常规功率系列
01005 0402 1/32 15 -55 ~ +125
0201 0603 1/20 25
0402 1005 1/16 50 -55 ~ +155
0603 1608 1/10 50
0805 2012 1/8 150
1206 3216 1/4 200
1210 3225 1/4 200 -55 ~ +125
2010 5025 1/2 200
2512 6432 1 200
     贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:
此帖出自PCB设计论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
