3471|3
98
简单介绍ABS的控制方式及控制原理 [复制链接]
  前言
  ABS即汽车防抱死制动系统,它是汽车的一种主动安全装置。随着汽车电子技术的发展,集成电路及计算机技术的应用,ABS控制技术日趋成熟。在国外ABS已经是汽车上的标准配置,近几年,国产轿车上ABS也已得到普及。下面我们来谈谈ABS的控制方式及控制原理,希望对你有所帮助。
  ABS的控制方式
  1、双参数控制
  双参数控制的ABS(防抱死制动系统的结构),由车速传感器(测速雷达)、轮速传感器、控制装置(电脑)和执行机构组成。
  其工作原理是车速传感器和轮速传感器,分别将车速和轮速信号输入电脑,由电脑计算出实际滑移率,并与理想滑移率15%一20%作比较,再通过电磁阀增减制动器的制动力。
  这种曳速传感器常用多普勒测速雷达。当汽车行驶时,多普勒雷达天线以一定频率不断向地面发射电磁波,同时又接收反射回来的电磁波,测量汽车雷达发射与接收的差值,便可以准确计算出汽车车速。而轮速传感器装在变速器外壳,由变速器输出轴驱动,它是一个脉冲电机,所产生的频率与轮速成正比。
  执行机构由电磁阀及继电器等组成。电磁阀调整制动力,以便保持理想的滑移率。
  这种ABS可保证滑移率的理想控制,防抱制动性能好,但由于增加了一个测速雷达,因此结构较复杂,成本也较高。
  2、单参数控制
  它以控制车轮的角减速度为对象,控制车轮的制动力,实现防抱死制动,其结构主要由轮速传感器、控制器(电脑)及电磁阀组成。为了准确无误地测量轮速,传感头与车轮齿圈间应留有1mm间隙。为避免水、泥、灰尘对传感器的影响,安装前应将传感器加注黄油。
  电磁阀用于车轮制动器的压力调节。对于四通道制动系统,一个车轮圈有一个电磁阀;三通道制动系统,每个前轮拥有一个,两个后轮共用一个。电磁阀有三个液压孔,分别与制动主缸与车轮制动分缸相连,并能实现压力升高、压力保持、压力降低的调压功能。工作原理如下。
  1)升压在电磁阀不工作时,制动主缸接口和各制动分缸接口直通。由于主弹簧强度大,使进油阀开启,制动器压力增加。
  2)压力保持当车轮的制动分缸中的压力增长到一定值时,进油阀切断关闭。支架就保持在中间状态,三个孔间相互密封,保持制动压力。
  3)降压当电磁阀工作时,支架克服两个弹簧的弹力,打开卸荷肉使制动分缸压力降低。压力一旦降低,电磁阀就转换到压力保持状态,或升压的准备状态。
  控制装置ECU的主要任务是把各车轮的传感器传回来的信号进行计算、分析、放大和判别,再由输出级将指令信号输出到电磁阀,去执行制动压力调节任务。电子控制装置,由四大部分组成,输入级A、控制器B、输出级C,稳压与保护装置D。
  电子控制器以4一101tz的频率驱动电磁阀,这是驾驶员无法做到的。 这种单参数控制方式的ABS,由于结构简单、成本低,故目前使用较广。
  在美国克莱斯勒型高级轿车中大多配备了这种单参数控制方式的ABS。它在轿车的四个轮上都装有轮速传感器。
  在车轮轴上安装有45齿或100齿的齿圈,轮速传感器的传感头装在齿圈的顶上。当车轮转动时,使传感器不断产生电压信号,并输入电脑,与RoM中理想速度比较,算出车轮的增速或减速,向电磁阀发出升压或卸压的指令,以控制制动分缸制动力。
  结语
  随着汽车工业的迅速发展,汽车的行驶安全性越来越受人们的重视,ABS的问世,使汽车制动系统的性能有了极大的提高,ABS逐渐成为了汽车的标准配置。了解ABS的控制方式对于人们安全驾驶有很大的帮助。
  本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/auto/apply/jdjsABSdkzfsjkzyl_68908.html
此帖出自汽车电子论坛
谢谢分享   详情 回复 发表于 2015-11-13 14:27
54
   不错哦
此帖出自汽车电子论坛
谢谢分享
此帖出自汽车电子论坛
谢谢分享
此帖出自汽车电子论坛
