1992|0
23
启扬智能车牌识别仪 [复制链接]
型号:QY-LPR200A
产品简介:
       QY-LPR200A嵌入式车牌识别仪,是我公司自主研发的高科技产品,采用德州仪器(TI)达芬奇双核架构,支持linux2.6操作系统, 采用了具有业界先进水平的牌照识别核心软件、先进的图像分析、处理及控制技术,是智能交通系统前端系统的核心基石。
       QY-LPR200A嵌入式车牌识别仪,前端接入摄像机设备可对通过监控路段的机动车辆进行独立完成图像采集、车牌识别、车辆检测、车辆信息记录、识别结果存储、识别结果网络上传等工作,同时我们提供完善的PC端应用软件,信息记录、信息查询、手动识别方便快捷,被广泛的应用于治安卡口、车辆收费、移动稽查、计重收费和超限治理、停车场管理等领域,为实现交通管理自动化、智能化提供了极大的支持和有力的保障。
产品特点:
a、嵌入式系统设计
LINUX2.6嵌入式操作系统,高速ARM、DSP双核处理核心,速度快,系统稳定可靠,数据高度安全;b、优秀的识别算法
系统采用世界先进的物体检测及特征提取技术,识别速度快、识别率高,支持识别国家标准全部车辆牌照,同时可以识别车牌号码、车牌颜色、车型等;c、超高捕获率和识别率、超短识别时间
捕获率≥99%,识别正确率≥95%,识别时间小于10ms,能够实现逐帧识别;
d、信息处理功能强大
单系统可实现图像抓拍、牌照识别、图像压缩、车牌切分、图像本地存储、图像远程传输等多种功能;e、数据前端存储
支持本地存储功能,当网络中断时将数据暂存到识别仪携带的存储设备(SD卡、U盘),避免丢失,网络恢复后,自动或通过指令上传本地数据f、模块化硬件和软件
支持客户端软件二次开发,独立工作,不干扰收费计算机,保障了收费系统的稳定性,同时模块化设计故障时可快速更换,系统迅速恢复正常。g、快速专业的服务
自主知识产权保障快速响应,满足客户订制需求,专业服务团队良好配合、高效服务客户。h、安装简单、成本低
配置专业金属外壳,体积小可以安装在系统中的任何位置,与工控机识别系统相比更稳定,成本更低。
产品外部接口:
◆视频输入及输出接口
◆3路RS232串口
◆4路报警输入接口
◆2路报警输出接口, 可支持摄像补光设备控制
◆标准10/100以太网接口
◆高速USB 2.0 Host接口
◆大容量SD卡本地存储接口
◆电源接口
技术指标:
号牌识别范围 “GA36-92”(92式牌照)和“GA36.1-2001”(02式牌照)标准的民用车牌照和97式、04式新军车牌照与07式新武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息。支持标准双层牌、摩托车尾牌、粤港澳两地牌识别
号牌识别率 白天≥98% 夜间≥95%
识别正确率 白天≥95% 夜间≥90%
标准距离 摄像机到到触发点的车辆之间的距离为4.5米为佳
晚间照明 夜间抓拍需200W或以上的泛光灯
图片大小 704x576 像素JPG格式
牌照尺寸
最佳牌照尺寸
输出信息 车辆特征图像、全景图像、车牌图像
         牌照号码、颜色、类型、可信度、车辆通过时间
数据接口方式 10\100M以太网 TCP\IP、RS232串口、本地SD卡存储
监测视频输出 1.0Vp-p @ 75Ω
报警输入 2路
报警输出 2路
电源电压 DC+12V
功耗
工作温度 -20℃~70℃
工作湿度 ≤ 90%
存贮温度 -50℃~120℃
外型尺寸
平均无故障时间 MTBF≥30000小时
联系人:赵先生
电  话:0571-87858822  87858811
传  真:0571-89935912
邮  箱:sales@qiyangtech.com
地  址:杭州市西湖科技园西园一路8号二号楼5F
邮  编:310030
MSN:zhao-sui@163.com
http://www.qiytech.com/Products/T26/84.html
