2988|3
MSP430 串口 [复制链接]
void init_uart1(void)
  P5SEL |= 0xC0;                             // P5.6,7 = USCI_A1 TXD/RXD
  UCA1CTL0 |= 0X80;                          //odd parity
  UCA1CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCA1CTL1 |= 0X40;                     // ACLK
  UCA1BR0 = 0x03;                              // 1MHz 115200 (see User's Guide)
  UCA1BR1 = 0x00;                              // 1MHz 115200
  UCA1MCTL |= UCBRS_3+UCBRF_0;            // Modulation UCBRSx=1, UCBRFx=0
  UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  UCA1IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A1 RX interr
  //__bis_SR_register(GIE);                  // 使能中断
  //_EINT();
串口初始化的时候为什么只打开接收中断使能,而不能打开发送中断使能?一代开就出错
//__bis_SR_register(GIE);                  // 使能中断 这句话必须打开  详情 回复 发表于 2013-9-12 17:02
104
回复 楼主 tgreen 的帖子
打开了发送中断就一直停在中断相应里了把
34
回复楼主
看下你的头文件对不对,或者看看有没有改动,具体的要看编译器报的什么错!我在这看到的解答http://www.ideyi.org/bbs/article_1077_307185.html~,你可以去问问~
32
这句话必须打开
快来报名!
