3866|12
84
要求输出电流高的的开关电路,求高手详解一下电路,谢谢 [复制链接]
要求输出电流高的的开关电路,集电极输入vcc为6.5v,按键基极输入5.22v。求高手详解一下电路,q1为ss8050,q2为2SC2500,我觉得这个电路构不成开关电路,我的理由是6.5>5.22是反偏,集电极反偏,发射极正便,求高手解决小弟的问题。更加纳闷的是基极电流很小,在网上看到饱和条件Ib>(VCC/RL)。在这里好像不是,有书本说是都是正偏就是饱和。怎么去理解呢?求高手指点一二!
[ 本帖最后由 林发扬 于 2012-4-19 13:04 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
 正如4楼hk6108所说,要使楼顶图的三极管开通需约1.4V,因为输入是两个串联着的发射结。  该电路虽理论上存在放大状态的可能,但因放大倍数太大实际很难做到,所以不是截止就是饱和——开关。  详情 回复 发表于 2012-4-20 21:33
3138
裸片初长成(初级)
 这是为防大电流驱动时仅靠一个晶体管的放大倍数不够,采取复合管接法,总放大倍数是两管的乘积。让Q1的发射结正偏则Q1自己导通。同时打通Q2,跟集电极上的6.5V没关系。
此帖出自模拟电子论坛
84
回复 沙发 仙猫 的帖子
你好!谢谢你的跟帖。我一直是这样理解的,要想使q1导通不是需要三极管的两个极都是正偏吗?如此看来,q1的集电极电压不是比基极大吗?这样只q1就不会饱和处于放大状态了。而且q2的情况也是不能导通。我的理解是错的。但是不知道怎样才是正确的分析方法。因为是自学的,所以是有点想不通,希望您能知道一下,可以的话,做个分析吧。怎样去使得三极管饱和呢?就上图说法q1的基极电流时怎样计算的?6.5v的作用在哪呢?最后的电流是怎样计算的?。谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
1331
若Uin>1.4V,Rc 也足够大,则这两管皆可饱和,
Q1 正常饱和,Q2 集电极加了阻抗,若没有这阻抗则 Uce-sat2 ≈ 1V,但只要 Q1 饱和,它们就是开关,
BJT 集电结正偏的先决条件,是集电极有阻抗接入,然后就是三极管自身的构造与工作原理。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
377
1、电路图画错了。不过这与楼主的问题没啥关系
2、楼主学没学过晶体管电路?如果学过的话,最好还是从单个晶体管的电路分析开始。
此帖出自模拟电子论坛
84
回复 5楼 huayuliang 的帖子
谢谢指导,有自学过,但是有些地方不是很懂,现在出来工作了,要用到。
此帖出自模拟电子论坛
84
回复 4楼 hk6108 的帖子
好像是有点懂,是指在集电极上端接一个大电阻来分压,然后使其正偏吗?
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
回复 7楼 林发扬 的帖子
 让三极管c-e开通的条件是发射结正偏,并不要求集电结也正偏,所以说跟6.5V没关系。不过当三极管饱和时,c-e压降会小于b-e压降,不正偏也不行了。
此帖出自模拟电子论坛
饱和条件Ib>(VCC/RL)这个有错,应该是Ib>(VCC/RL)/β
另外电路也有错,LAMP应该接6.5V否则无法正常工作
此帖出自模拟电子论坛
377
三极管作为开关是用的饱和区,这个时候VCE只有零点几伏。而VBE这个时候大于0.7V,集电结是正偏的。
楼主说的集电结反偏,那是放大区的状态。
此帖出自模拟电子论坛
84
回复 8楼 仙猫 的帖子
这么说只要输入端有大于0.7v的电压输入,就到导通了,那上图是放大状态吗?
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
回复 11楼 林发扬 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
84
回复 12楼 仙猫 的帖子
明白了,谢谢您的指点
此帖出自模拟电子论坛
