简单介绍助听器使用说明及其使用建议
电子技术在医疗领域的应用为医疗技术带来了革命性的发展。众所周知,助听器就是一种很精密的电子产品(助听器的种类)。因为其内部元件小且紧凑,并且工作环境相对比较复杂,因此相对其它医疗电子产品来说,在使用时很容易产生故障,所以,掌握助听器使用说明对使用者来说是十分必要的,它可以帮助延长助听器的使用寿命,降低助听器的故障率(助听器选配)。
一般来说,使用助听器是一个循序渐进的过程,小编通过搜集整理资料,简单的从助听器的外型即盒式、耳背式、耳内式(包括耳内式、耳道式、深耳道式)方面探讨了介助听器使用说明及其使用建议的知识(X线机的种类)。
(1)盒式助听器就是用导线将助听器和耳机(受话器)连接在一起,使用时别在衣服上,将套上耳塞的耳机放在耳朵中.这种助听器相对比较简单可靠,使用时注意:
①不要扯断导线,不要摔坏耳机.
②调节开关和音量电位器时不要用力过大,不要用尖且硬的小螺丝刀去捅麦克风.
③定期清洁助听器表面和耳塞里的耳垢.
(2)耳背式助听器配戴在耳朵背后,通过耳模或耳塞将声音传递到耳朵中.汗水对耳背式助听器造成损害的机会多,汗水对助听器的腐蚀性也大,日常维护必须注意:
①用柔软的干布或棉纸擦拭助听器,让耳朵背后皮肤和助听器保持干净,没有汗水和灰尘.
②耳模要保持清洁.如有耳垢和脏物堵住出声口、声音通道、通气孔,就必须清洗.清洗前先将助听器从耳模上取下,用专用清洁工具和刷子清扫,再用温水与温和洗涤液冲洗干净.清洗后将耳模声音通道和通气孔内完全干燥.不要用酒精清洗耳模.如果耳模上的传声管老化变硬、发黄、开裂,则要立即更换.
③定期将助听器放在干燥盒里干燥,以除去渗透到助听器中的潮气.
④像前面提到的盒式助听器那样,小心操作开关、电位器.因为开关、电位器出现故障,会引起助听器接触不良和产生杂音.
(3)耳内式(包括耳内式、耳道式、深耳道式)助听器,使用时是直接放在耳朵里.其体积小、配戴效果美观、方便打电话.平常使用请注意:
①在表面柔软的物体(例如床、沙发等)上,小心配戴和除下助听器,不要跌落在坚硬的物体上.
②每周至少清洁两次助听器,如果耳垢多应增加清洁次数.用柔软的干布、棉花球清洁其表面,用刷子清除出声口和通气孔周围的耳垢(因为出声口被堵,轻则使声音变小,重则损坏受话器).切记不能用水洗.如果助听器的出声口加装防耵聍的挡板,可将挡板取下清除耳垢,确保耵聍挡板周围完全清洁,并即使更换新的挡板,保持耳道清洁卫生.
③绝不能直接往出声孔和通气孔中插入任何器物.
④定期将助听器放在干燥盒里干燥,以除去渗透到助听器中的潮气.
最后提醒大家注意,如果较长时间不戴助听器,应将电池取出,因为电池漏液对助听器机芯的损害是很严重的.洗澡、洗脸、下雨、美容化妆等不要戴助听器,避免让助听器受到机械碰撞,更不可尝试自行修理助听器.应将助听器存放在阴凉、干燥处,不要放在高温、潮湿的地方,并要经常仔细阅读助听器使用说明书.
助听器使用方法
1、初次使用:
在初次使用助听器产品时,推荐大家详细阅读助听器的使用说明书,并严格按照助听器的使用说明进行初次使用--先做适应性练习、并保证在相对安静的环境中试用几天。
首先,我们应试着使自己习惯所听见的新声音,听听各种背景声音,试着区分每一种声音,有些声音可能与您以前熟悉的声音不同,学会区分它们。如果觉得戴助听器累了,可以减小音量或关掉助听器,休息一会,渐渐地,就能听较长的时间,而且很快您就可以全天舒适地佩戴助听器。
2、训练:
在对助听器适应训练的时间段内,推荐大家先试听天气预报、新闻联播等语速适中、声音清晰的电视节目,并根据自己的情况将助听器调节到舒适的设置。在经过一段时间的训练之后再到相对复杂的环境中进一步训练,这样就可以逐步的适应助听器的佩戴了。
或者尝试另一种情况,即在安静的房中,与另一个人面对面坐下交谈,使您能看清他的表情,彼此之间进行正常交谈。如果助听器调试正确,将能更好地听见和理解交谈的内容。
助听器使用注意事项:
a、在使用助听器时应该逐步增加佩戴时间;
b、注意自己的疲劳度,不必急于求成;
c、控制音量--要记住音量不是越大越好,要以清晰为准;
d、定期保养助听器,这是保证助听器正常使用和使用效果的重要步骤。
助听器使用建议
1、在表面柔软的东西上(例如:床、沙发等)佩带或除下助听器,切勿让助听器跌落在硬的表面上。
2、切勿让助听器接触到猛烈的热力,避免受阳光直射,同时要远离辐射。千万别尝试自行修理助听器。
3、在淋浴、进入浴缸或游泳之前,必须先除去助听器。经常保持助听器干爽,开除去助听器的湿气。晚上,除去电池,并让电池盖开后,同时,以柔软的布拭抹助听器。
4、如果要在潮湿的环境中工作,或大量出汗,请每日保持自已干爽,并除去助听器的湿气(化工商店可卖到干燥剂)。
5、不要让小孩或宠物接触到助听器。狗听到反馈信号,会被激怒。此外,又会被主人的气味所吸引,在这两种时情况同时发生时,便经常会导致损坏助听器的行动。
6、切勿让助听器接触到喷胶、油等东西,在未完成每日化妆程序前,切勿佩戴助听在美容院中亦切勿佩戴助听器。
7、保持耳道清洁卫生。如果你希望你的助听器发挥最高效能,你一定要经常保持耳道及胶管清洁,除耳分泌物及屑堆。你的听觉检验师会向你推荐适合的产品及程序。
8、定期约见你的听觉检验师,请他检验你的助听器是否积聚有耳分泌物,以及是否操作正常。
患者应该经常对助听器进行保养,受潮或者耳垢的堆积,均可影响助听器的使用效果。对助听器的精心保养与维护(maintenance)或以延长其使用寿命。
总结
如果认真按照助听器使用说明来做,给助听器一个良好的工作环境,那么必定会减少使用故障与延长使用寿命。本文简单介绍了有关助听器使用说明、使用方法、使用注意事项及使用建议的基础知识。
本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/med/apply/jdjsztqsysmjqsyjy_68714.html
