2749|2
430中中断向量的问题 [复制链接]
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0(void)
        //比较寄存器CCR1的中断服务
        P5OUT ^= 0x04; //发生溢出时,取反P5.2
 这段代码不是应该用#pragma vector = TIMERA1_VECTOR吗?
他却用了#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
这是怎么回事?
我觉得写成#pragma vector = TIMERA1_VECTOR 也成啊 优先级虽然不一样,但是前面没有TIMERA0了也是先响应TIMERA1的啊  详情 回复 发表于 2012-4-25 21:35
TIMERA0是ccro的中断向量啊,优先级最高
248
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
