随着社会信息化程度的不断提高,机房动力环境监控系统机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS电源、空调、消防系统、保安系统等)机房动力环境监控系统必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因此,对机房动力设备及环境实施监控就显得尤为重要。
实时监控系统通过相关的通信采集设备将当前被监视设备的运行参数采集上来,实时显示在监控电脑屏幕上,免去了用户到不同的设备跟前查看数据的麻烦,也为事故后的故障分析提供了手段,避免重大事故的发生。
机房动力环境监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、机房动力环境监控系统供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,机房动力环境监控系统实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。
那么一款好的机房监控系统需具备哪些条件呢?
1、丰富的告警机制
一旦机房发生状况,可以在第一时间通过邮件、短信、声光等告警方式告知管理员,及时排除故障隐患。支持邮件、短信、语音拨号和桌面报警等多种方式,确保管理员可以随时随地掌握系统的运行情况。
2、灵活定制机房监控拓扑图
可以根据需要灵活的定制机房监控拓扑图。当有设备出现故障时,管理人员甚至可以通过机房监控拓扑图查看,哪个具体机柜上,到底是哪个设备有问题。通过机房监控拓扑图,可以找到到机房中的任何一台设备。当设备出现故障时,能快速定位到是哪个机柜的那个机架上的设备有问题。有助于快速的解决故障。机房动力环境监控系统各监控机房可以很容易地与监控管理中心及数据库建立起联系,用较低的成本,对监控机房的动力设备、机房环境、安全保卫消防、视频图像等信息实施统一平台下的监控。
3、强大的数据存储与数据分析能力
系统可记录记存储各种设备运行情况的历史事件和各参量的历史数据,同时能根据管理人要求对所记录的数据生成相应的统计分析报表。使者或系统管理人员通过这些数据及统计分析报表,能及时掌握机房动力环境设备的运行状态和工作趋势,以便为更好地作出相应的关键决策提供依据,从而确保动力环境智能设备的安全性和可靠性。
4、支持环境参数的监控
从软件界面我们可以监控到机房温度、湿度、UPS电压、UPS电流、市电、烟感、浸水和门禁系统。通过统一的界面实时的展现机房的环境参数,为企业提供集中的机房管理,为管理员全面提供机房监控所涉及到的所有因素。
机房动力环境监控系统各监控机房可以很容易地与监控管理中心及数据库建立起联系,用较低的成本,对监控机房的动力设备、机房环境、安全保卫消防、视频图像等信息实施统一平台下的监控。所以选择一款好的动环监控系统对我们机房是很重要的,希望以上总结能给广大机房管理人员一点帮助。
