5977|7
4996
裸片初长成(初级)
《ARM Cortex-M0从这里开始》勘误表 [复制链接]
通过复查发现《ARM Cortex-M0从这里开始》存在大量印刷错误,给读者带来的不便,再次感到抱歉。贴出勘误表,希望尽可能的减小对读者是影响。由于时间仓促,不一定都找到,希望读者发现错误后在帖子中跟一下贴,在此表示感谢。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2012-4-14 22:21 编辑 ]
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自NXP MCU论坛
那么多错误不可思议!  详情 回复 发表于 2013-3-13 22:27
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
本文档最新修改时间:2012-04-14
页码
行数或图号
内容简介
网名 Zhaojun_xf
网名 zhaojun_xf
前言2
这一章主要设计到文件系统的应用和移植
这一章主要涉及到文件系统的应用和移植
明白时钟更新允许寄存器
门狗时钟更新允许寄存器
可直接导压缩文件
可直接导压缩文件
使得例程不会随意篡改
使得例程不会随意篡改
93
Build
Build Output
93
3-3
已被初始化成为非0的变量编译后RW类型数据
94
MDK的逻辑分析仪只有在软件模式下才可以使用
94
下面就通用JLINK V8调试LPC1114最小系统
下面就JLINK V8调试LPC1114最小系统
116
5-4列举了IOCON寄存器[7:6](I2CMODE)位描述
117
程序清单5-3P0_5引脚配置为I2C SDA功能
程序清单5-3P0_5引脚配置为I2CSDA功能
117
26
#define PIO0_5_CON (FUNC_PIO0_5|(PIO0_5_MODE8))
#define PIO0_5_CON (FUNC_PIO0_5|(PIO0_5_MODE<<8))
122
5-3(a)
LED正极接地,负极接电源
LED正极接电源,负极接地
124
5-4
(b)高电平驱动中三极管8550
(b)高电平驱动中三极管8050
130
GPIO中断占用4NVI通道
GPIO中断占用4NVIC通道
133
5-16
CT16B0/1_CAP0
CT16B0/1_MAT[3:0]
CT32B0/1_CAP0
CT32B0/1_MAT[3:0]
140
T0CCR[2]=1
B0CCR[2]=1
141
第二个参数为设置定时器时间间隔
第二个参数为设置定时器时间间隔
149
则转换时间
则转换时间
156
24
喂狗时一定先写入OxAA
喂狗时一定先写入0xAA
160
如果CPU的中断切换频率为100MHz
如果CPU的中断切换频率为100Hz
180
UART发送数据首先会保存到FIFO
UART发送数据首先会保存到FIFO
202
SD总线比较复杂,而且很多微控制器都没有SD总线
SD总线比较复杂,很多微处理器都没有SD总线
214
读取数据和写入的数据是一样的
读取数据和写入的数据是一样的
233
由于通过串口只能发ASCII
由于通过串口只能发ASCII
257
34
16MB
8MB
263
7-20
截图日期不对
计算方法是对的
264
再对照图7-17
再对照图7-20
264
操作系统
文件系统
264
FAT表来保持的
FAT表来保持的
268
27
diskio.h硬件相关层
diskio.h硬件相关层
268
28
ffconf.h系统配置
ffconf.h系统配置
282
可以同f_read函数返回的结果和函数的读取结果来判断
285
具有更高的准性和直观性
具有更高的准性和直观性
288
工作电2.0V时,小于300nA
工作电2.0V时,电流小于300nA
303
31
解码获取的码值也一定相同
解码获取的码值也一定相同
303
33
采用两个按键表示同的功能
采用两个按键表示同的功能
305
所有的数据都是以01
所有的数据都是以01
316
主要设计MP3
主要涉及MP3
340
27
如果读/需要单独控制
如果读需要单独控制
364
可以分为热敏式打印机
可以分为热敏式打印机
370
加热流大概300mA
加热流大概300mA
378
也支持对于1扇区
也支持对于扇区
394
等待放纸
等待放纸
397
10-21
是否接收到
是否接收到
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2012-4-14 22:30 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
张大哥,你会出第二版么?  详情 回复 发表于 2013-1-7 18:00
个人签名我的博客
说实在的,错误太多了.
我昨天在家简单看了GPIO部分.有些不是印刷错误,应该是作者没有仔细检查,现在书不在手上,在家里。不能指出具体页.
说实在的,如果用户对LPC11xx不熟悉, 这本书有点害人.
[ 本帖最后由 at89c51cc01 于 2012-4-16 09:21 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
北航,只知道赚钱.明显的错误就没人校对.
害人!
此帖出自NXP MCU论坛
577
回复 沙发 zhaojun_xf 的帖子
张大哥,你会出第二版么?
此帖出自NXP MCU论坛
不知道,暂时不会。。。  详情 回复 发表于 2013-1-7 20:10
4996
裸片初长成(初级)
回复 5楼 季夏木槿 的帖子
不知道,暂时不会。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
哈哈!有意思
此帖出自NXP MCU论坛
那么多错误不可思议!
此帖出自NXP MCU论坛
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
