5754|2
高级版DDR3台湾 [复制链接]
                                                        高级版DDR3台湾
能测试DDR3的256*8/64*8/32*16/128*8/64*16颗粒IC。支持双Die封装的IC颗粒!
能测试和维修DDR3不开机黑屏错位点不亮的内存条module记忆体模组。
延续SD/DDR/DDR2的超强功能,
  • 整个测试系统都是建立在PC电脑主机板上,测试出来的OK内存条兼容性非常好。各位朋友知道,我们费尽几道工序做出来的产品内存条,最终要插在主机板上,搭配显卡CPU硬盘等硬件,组装电脑的。若是兼容性不好,品质不可靠,不光客户抱怨,而且返修非常费时费事。
  • 大家看到的听说的其它家测试仪,是单片机平台,所测试出来的内存条的兼容性自己想想看?
  • 同样,测试IC芯片颗粒,也是如此。测出来的IC芯片颗粒不但准确,而且兼容性好!对IC芯片颗粒能分区、降级、挑拣利用。用测试OKIC芯片颗粒做出来的内存条,品质同样可靠!
  • 可以测试市场上比较少见的规格型号。Data数据线是4 bitIC芯片颗粒。例如:
SDRAM 16x4; SD 32x4;
DDR 16x4; DDR 32x4: DDR 64x4;
DDRII 64x4; DDR2 128x4
     也可以测试、维修以上4bit的内存条。
5、新增支援高容量的IC规格,例如256*8128*864*16
功能介绍说明(SD/DDR/DDR2)
  • 测试的最佳辅助帮手,最方便实用的维修利器。
  • dram memory业界十三年资深经验的工程师编程撰写。
  • 能测试DDRDDR216M*16, 32M*8 , 32M*16, 64M*1664M*8, 128M*8 IC颗粒;能测出具体的单个降级bit位数,能测出具体降级的切割Address区块。批量测试SD1M*16, SD 4M*16, SD 8M*16, SD 16M*16, SD 32M*8 IC, SD 32M*16   IC颗粒
  • 能测试SD/DDR/DDR2以上IC做成的电脑内存条成品,burn in烤机程序,R.S.T烤机程序。
  • 能维修SD/DDR/DDR2以上IC做成的电脑内存条不良品(包含不开机、点不亮不良品),对于不开机内存条可以很快准确找出坏位,很容易维修。
  • 能维修双面16颗粒IC做成的不开机内存条,能准确的抓出坏位;适用于1RANK双面补位的, 2RANK双面补深度的。
  • 应用产品范围广泛,可根据需要来自由设置Sorting挑选顺序。
  • 自由设置检测严谨度和环境参数,测试时间长短可自由设置,可提高产能。
  • 比起同类功能的仪器,价格、费用、维护、操作使用等都占有很多优点,深受新老客户的好评。
  • 价格优惠适中,操作简单,不易损坏;技术支持好,升级更新方便。
  • 专业级应用于内存芯片的长度,宽度检测,深度容量分区,内存条生产,检测,维修。
  • 使用方便,准确,快速,先进。
  • 检测64位数据线故障显示,DQ0-DQ63数据位坏区检测显示,A0-A16地址故障显示。
  • 屏幕自动显示SPD数据内容。内含专门的SPD编辑烧录程序,操作简单方便。
  • 全自动适用各种频率的DDR2内存芯片、内存条。
  • 独有的内存分区技术,使废品下线;内存芯片经分区之后成为缺位降级down grade内存芯片,增加其利用价值。
  • 新增检测开短路的功能,对数据线,地址线,都能很准确的检测出来,精确到具体哪一根线。光这一项功能可超过市场上一整台内存检测仪器。
  • 能测试市面常见的各种规格型号的IC颗粒和模组;能测出具体的单个降级bit位数,例如:64*8测到64*412#13#14#23#24#34#)能测出具体的切割Address区块。(例如:64*8测到32*8A32*8B32*8C32*8D,,
联系地址:  深圳宝安区福永镇桥头桥南新区45-1号商铺
  • 联系人:     潘国军
    电话:   0755-33518310
    传真:0755-33518310
    手机:15012619620        15919465529
    ​QQ:626791555
       邮箱:suzpcb@163.com
       网址:http://www.modulestech.cn
没有明白这是做什么的呢  详情 回复 发表于 2012-4-10 14:39
1018
没有明白这是做什么的呢
个人签名android培训
维修内存测试软件
就是内在维修测试软件的。
