SD/DDR/DDR2的超强功能
- 整个测试系统都是建立在PC电脑主机板上,测试出来的OK内存条兼容性非常好。各位朋友知道,我们费尽几道工序做出来的产品内存条,最终要插在主机板上,搭配显卡CPU硬盘等硬件,组装电脑的。若是兼容性不好,品质不可靠,不光客户抱怨,而且返修非常费时费事。
- 大家看到的听说的其它家测试仪,是单片机平台,所测试出来的内存条的兼容性自己想想看?
- 同样,测试IC芯片颗粒,也是如此。测出来的IC芯片颗粒不但准确,而且兼容性好!对IC芯片颗粒能分区、降级、挑拣利用。用测试OK的IC芯片颗粒做出来的内存条,品质同样可靠!
- 可以测试市场上比较少见的规格型号。Data数据线是4 bit的IC芯片颗粒。例如:
SDRAM 16x4; SD 32x4;
DDR 16x4; DDR 32x4: DDR 64x4;
DDRII 64x4; DDR2 128x4。
也可以测试、维修以上4bit的内存条。
5、新增支援高容量的IC规格,例如256*8;128*8;64*16;
功能介绍说明(SD/DDR/DDR2)
- 测试的最佳辅助帮手, 最方便实用的维修利器。
- dram memory业界十三年资深经验的工程师编程撰写。
- 能测试DDR和DDR2的 16M*16, 32M*8 , 32M*16, 64M*16,64M*8, 128M*8 IC颗粒; 能测出具体的单个降级bit位数, 能测出具体降级的切割Address区块。能批量测试SD1M*16, SD 4M*16, SD 8M*16, SD 16M*16, SD 32M*8 IC, SD 32M*16 IC颗粒。
- 能测试SD/DDR/DDR2以上IC做成的电脑内存条成品, 有burn in烤机程序, 有R.S.T 烤机程序。
- 能维修SD/DDR/DDR2以上IC做成的电脑内存条不良品(包含不开机、点不亮不良品), 对于不开机内存条可以很快准确找出坏位,很容易维修。
- 能维修双面16颗粒IC做成的不开机内存条, 能准确的抓出坏位; 适用于1RANK双面补位的, 2RANK双面补深度的。
- 应用产品范围广泛, 可根据需要来自由设置Sorting挑选顺序。
- 自由设置检测严谨度和环境参数, 测试时间长短可自由设置,可提高产能。
- 比起同类功能的仪器, 价格、费用、维护、操作使用等都占有很多优点, 深受新老客户的好评。
- 价格优惠适中, 操作简单,不易损坏; 技术支持好, 升级更新方便。
- 专业级应用于内存芯片的长度, 宽度检测,深度容量分区, 内存条生产,检测,维修。
- 使用方便,准确,快速,先进。
- 检测64位数据线故障显示,DQ0-DQ63数据位坏区检测显示,A0-A16地址故障显示。
- 屏幕自动显示SPD数据内容。内含专门的SPD编辑烧录程序, 操作简单方便。
- 全自动适用各种频率的DDR2内存芯片、内存条。
- 独有的内存分区技术,使废品下线; 内存芯片经分区之后成为缺位降级down grade内存芯片, 增加其利用价值。
- 新增检测开短路的功能,对数据线,地址线,都能很准确的检测出来,精确到具体哪一根线。光这一项功能可超过市场上一整台内存检测仪器。
- 能测试市面常见的各种规格型号的IC颗粒和模组; 能测出具体的单个降级bit位数, 例如:64*8测到64*4(12# ,13#,14#,23#,24#,34#)能测出具体的切割Address区块。(例如:64*8测到32*8A,32*8B,32*8C,32*8D,,
