3153|1
31
家用遥控器的解码过程? [复制链接]
一体化接收头是不是接收数据以后会将数据反向?也就是说0的高电平持续时间长,而1的高电平持续时间变为短,还有就是,接收到的数据分哪几部分,是不是先是引导码,然后数据,最后停止码,结束码是啥?是不是也就是停止?如果一直按着按键数据会怎样?如何检测按键抬起,菜鸟求解,
此帖出自51单片机论坛
/******************************************/ /*红外遥控解码程序                                                  */ /******************************************/ #include /******************************************/ /*端口定义        */ /******************************************/ sbit p32=P3 ^ 2; /******************************************/ /*定时器1初始化                                                          */ /******************************************/ void T1_INIT() {         TMOD |= 0X10; } /******************************************/ /*稍小于9ms延时                                                          */ /******************************************/ void delay9ms() {         TH1 = (65535 - 8700) >> 8;         TL1 = (65535 - 8700) & 0XFF;         TF1 = 0;         TR1 = 1;         while(!TF1);        //等待延时完毕 } /******************************************/ /*稍大于4.5ms延时,与9ms相加稍大于13.5ms  */ /******************************************/ void delay5ms() {         TH1 = (65535 - 5000) >> 8;         TL1 = (65535 - 5000) & 0XFF;         TF1 = 0;         TR1 = 1;         while(!TF1);        //等待延时完毕 } /******************************************/ /*1ms延时                                                              */ /******************************************/ void delay1ms() {         TH1 = (65535 - 1000) >> 8;         TL1 = (65535 - 1000) & 0XFF;         TF1 = 0;         TR1 = 1;         while(!TF1);        //等待延时完毕 } /******************************************/ /*外部中断0初始化                                                  */ /******************************************/ void IT0_INIT() {         IT0 = 1;           //外中断0,下降沿触发         EX0 = 1;           //允许外中断0,外部中断0接收数据 }                /******************************************/ /*外部中断0处理程序                                                  */ /******************************************/ void IT0_ISR() interrupt 0 using 2 {         unsigned char a,b;         unsigned char table[4] = {0,0,0,0};         EX0 = 0;      //关外中断0,开始解码         delay9ms();         if(p32)       //9ms内出现高电平,干扰信号                 goto end;         if(!p32)      //9ms内一直为低电平,执行解码         {                 delay5ms();         //再延时5ms与9ms相加,跳过引导码,下一步解用户码及数据码                 for(a=0;a= 1;                //写1                                         table[a] |= 0x80;                                         delay1ms();                        //延时1ms,等待高电平结束                                 }                             else              //为0                                 {                                         table[a] >>= 1;           //写0                                         table[a] |= 0x00;                                 }                         }                 }                 IR_DATA = table[3];          //提取最后一字节作为按键区分标志         }         end: EX0 = 1;                          //解码结束,开外中断0 }  详情 回复 发表于 2012-4-10 11:37
先自己研究研究吧,时间很关键的
/*红外遥控解码程序                                                  */
#include
/*端口定义        */
sbit p32=P3 ^ 2;
/*定时器1初始化                                                          */
void T1_INIT()
        TMOD |= 0X10;
/*稍小于9ms延时                                                          */
void delay9ms()
        TF1 = 0;
        TR1 = 1;
void delay5ms()
        TF1 = 0;
        TR1 = 1;
/*1ms延时                                                              */
void delay1ms()
        TF1 = 0;
        TR1 = 1;
/*外部中断0初始化                                                  */
void IT0_INIT()
/*外部中断0处理程序                                                  */
        unsigned char a,b;
        delay9ms();
                goto end;
                for(a=0;a<4;a++)
                {        for(b=0;b<8;b++)
                                while(!p32);  //等待高电平到来
                                delay1ms();          //延时1ms(时间在0.56ms和1.69ms)之间即可,判断是0还是1
                            if(p32)       //为1
                                        table[a] >>= 1;                //写1
                                        table[a] |= 0x80;
                            else              //为0
                                        table[a] |= 0x00;
此帖出自51单片机论坛
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
