3004|6
裸片初长成(高级)
《全数字TI方案电源》一个头疼的问题-----辅助电源 [复制链接]
第一版公布的电路中,辅助电源使用了功率容量小的开关电源。
在DIY过程中发现,虽然它能解决所有小信号电路的供电 问题,但是,这个电源也需要调试,特别是没有调试条件情况下,它显得更加困难。
所以就想到,用一个变压器,加一个BUCK稳压,这样,可以解决CPU等“冷”端(与市电隔离端)的供电。这种电路的调试也最简单。
但是,热端也需要供电,这将怎么解决?
1、主变压器加个绕组。由于只有主电源工作时,热端才有供电,PFC才能工作,而这时主电源供电将比有PFC时低,带来的问题是,主电源需要考虑可以工作在低电压下。会给主电源增加负担而影响性能。
2、从冷端向热端供电。需要做一个低压下的隔离开关电源。它的优点是电压低,调试相对容易。但是,电路形式显得零乱。
--------------------  一直没有考虑好,一直没有找到合适的方法
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-4-9 16:52 编辑 ]
用Viper12A做一个隔离小反激即可  详情 回复 发表于 2012-4-12 14:26
裸片初长成(高级)
以后的PFC驱动电路省去?也用象主电源那样,使用变压器耦合?
916
回复 楼主 dontium 的帖子
尽量不要轻易否定原来的思路。
可能再稍稍坚持一下就成功了。
辅助电源应该是给各个控制电路提供电源的。它不需要调试吧。电压固定下来就行了。
不懂。根据感觉提点建议。不对的话别介意。
130
辅助电源用三端稳压?开关电源可以呀,参数确定了就好调试了
裸片初长成(高级)
回复 板凳 daijun 的帖子
是的,一般情况下,原方案是尽量不改的。这是大方向。
但对辅助电源,是给CPU供电的,它对可靠性的要求应该是最高的部分。
考虑到大家都来DIY,辅助电源用开关电源时,对测试条件就有要求了。
3986
用Viper12A做一个隔离小反激即可
裸片初长成(高级)
Viper12A是个不错的选择
