5395|11
130
3000片430F149需要烧写该怎么办 [复制链接]
有3000片430f149需要烧写,应该怎么办呀?以前一直是在用仿真器JTAG在目标板上烧写。现在想在裸片上烧写,有没有便宜好用的方法或者工具啊?同志们说说吧
http://www.mouser.cn/ProductDeta ... AfKm5f%2fXDHMvU3nbv 这个东东,利尔达有卖。500多吧。老师送了个给我。  详情 回复 发表于 2012-4-11 19:24
307
有专门的烧写器啊,序列码都可以烧进去的
LSD有离线编程器,用做生产非常方便
补充一点,就是价格有点高。
130
穷人啊,没钱,算了
312
可以考虑用TI官网的MSP-GANG 生产编程器
http://www.ti.com.cn/tool/cn/msp-gang
MSP-GANG 生产编程器.pdf
2.46 MB, 下载次数: 8
312
特性MSP-GANG430 可提供 3 倍于先前群组编程器版本的速度
通过 RS-232 或 USB 接口,快速可靠地对闪存或基于 FRAM 的 MSP 器件进行编程
多个编程模式:
交互模式 - 借助 MSP 群组编程器 GUI,在与 PC 连接时进行编程
从图像中编程 - 可存储含有配置选项和代码文件的图像。它允许用户独立对 MSP 器件进行编程,而无需 PC
从脚本中编程 - 允许开发人员自动执行更复杂的编程程序。
直观的 GUI 可用于配置、编程和测试生产设置
SD 卡插槽适用于存储图像
LCD 屏幕适合无需 PC 下的方便编程
同时支持多达 8 个目标
支持所有当前和未来 MSP430 器件
用于储存图像/脚本的 8MB 内存(支持加密)
SD 卡插槽适用于存储图像
带背光的单色 LCD
可无需 PC,单独运行
多个编程模式:
130
249$$$$$$$$$$$,怎么买?
5015
裸片初长成(初级)
就是这个了
原帖由 hansonhe 于 2012-4-10 12:03 发表 特性MSP-GANG430 可提供 3 倍于先前群组编程器版本的速度 通过 RS-232 或 USB 接口,快速可靠地对闪存或基于 FRAM 的 MSP 器件进行编程 多个编程模式: 交互模式 - 借助 MSP 群组编程器 GUI,在与 PC 连接时进 ...
1228
ISP下载,找个东西夹住芯片连接VCC GND RX TX就能下了,USB转串口的芯片可以用CH341
755
130
回复 11楼 deweyled 的帖子
x谢谢,看来大出血,买一个啦
