3917|3
53
超声波测距SR04,测量距离有问题 [复制链接]
每次调试测试时,TH1总是在10以下,就是说不管多远,距离显示总是在10厘米以内,彻底无语了,求高手指点
先贴出程序
uint distance;
uchar num1,num2,num3,num4;
----------------------------系统初始化------------------------------------------
void init()
        Trig = 0;
        TMOD = 0x91;
        ET0 = 1;
        ET1 = 1;
        TR1 = 0;
        TR0 = 0;
        EX1 = 1;
        IT1 = 1; //下降沿触发方式
        EA = 1;
----------------------开启sensor------------------------------
void start_sensor()
        Trig = 1;
        TH0 = 0xff;
        TL0 = 0xf0;
        TR0 = 1;
---------------定时器0中断,用于产生10us高脉冲-------------------------
void timer0() interrupt 1
        Trig = 0;
        TR0 = 0;
        TH1 = 0x00;
        TL1 = 0x00;
        TR1 = 1;
--------------记录ECHO的脉冲长度---------------------------由于时间没有这么长,这段程序基本不肯能执行
void timer1() interrupt 3
        TH1 = 0x00;
        TL1 = 0x00;
----------------根据脉冲长度计算距离-------------------------------------------
void out1_interrupt() interrupt 2
        TR1 = 0;
        num1 = TH1;
        num2 = TL1;
        num3 = num1*256/1000*170;
        num4 = num2*340/2000;
        distance= num3 + num4;        //测量的实际距离
        TH1 = 0x00;
        TL1 = 0x00;
-------------------------主函数-----------------------------------------------
void main()
        init();
        while(1)
                i = i + 1;
                if(i >100)
                        start_sensor();
                        i = 0;
                display(distance);
基本思路是:1、由 i 控制发射波的频率,由于display()大约10ms,故大约一分钟发射一次
            2、用定时器0来控制Trig启动信号的脉冲宽度,大约有16个us长度
            3、用定时器1和外部中断1共同控制计算Echo的脉冲长度,只计算第一个高脉冲的长度
            4、外部中断通过Echo的下降沿触发,取出Echo脉冲长度的信息,计算出距离
但是每次调试测试时,TH1总是在10一下,就是说不管多远,距离显示总是在10厘米以内,彻底无语了,求高手指点
此帖出自51单片机论坛
你先看看电路吧,距离显示10cm以下说明换能器在开始工作600US的时间内收到了回波信号。  详情 回复 发表于 2012-4-22 09:26
53
大神们,在哪里
此帖出自51单片机论坛
141
不要贴程序了,先用示波器看收发情况,排除硬件问题后再看软件。
此帖出自51单片机论坛
66
此帖出自51单片机论坛
