3390|2
45
各位高手,Verilog的测试模块与处理模块怎么进行反馈相连~~ [复制链接]
各位高手,帮忙看看我的Verilog的顶层模块
各位大侠,我是Verilog的一位新手,就是想简单的进行串并转换,想编写一个测试模块,然后在处理模块转换完数据之后,给测试模块一个反馈信号,测试模块在接收完反馈信号之后产生一个新的测试数据,然后后面的处理模块再进行转换,现在把这两个模块用一个顶层模块综合起来,结果编译的错误是Error: Can't synthesize current design -- Top partition does not contain any logic 小弟知道测试模块是不能综合的,但是小弟这个问题怎么解决呢?跪求各位高手指点~~~多谢~~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你这个问题很简单的! 你的意思就是产生自动控制信号。 你在设计这个模块时,输入一个使能信号,产生一个标志信号即可。 测试模块通过检测你这个标志信号,然后控制这个使能信号即可。  详情 回复 发表于 2012-4-6 07:58
6892
你这个问题很简单的!
你的意思就是产生自动控制信号。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
45
回复 沙发 eeleader 的帖子
恩啊 是那个意思,但是如果在检测模块中加入标志信号的话,这个标志信号就得作为输入信号,但是检测模块是不能被综合的啊,那如何在顶层文件中那这两个模块综合起来了?麻烦您了~~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
