2012|1
深圳哪里可以快速测试传导,辐射,静电测试 [复制链接]
深圳EMC实验室,广州合作实验室
电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。
EMC测试-构成
  EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)
  EMI测试项包括:RE(辐射,发射)
  CE(传导干扰)
  Harmonic(谐波)
  Flicker (闪烁)
  EMS测试项包括:ESD (静电)
  EFT(瞬态脉冲干扰)
  DIP(电压跌落)
  CS(传导抗干扰)
  RS(辐射抗干扰)
  Surge(浪涌,雷击)
PMS(工频磁场搞扰度)
EMC测试-指南
  一、EMI(电磁骚扰)分射频和工频两类测试
  l 射频类测试项目:
  1.1 射频分传导和辐射两项测试
  射频传导(屏蔽室测试)
  1.1.1 传导分电压和功率两项测试
  1.1.2 传导电压标准:CISPR11141522
  1.1.3 传导功率标准:CISPR1114
  射频辐射(电波暗室测试)
  1.1.4 射频辐射标准:CISPR1122IEC60571
  l 工频类测试项目(实验室测试)
  1.2 工频分谐波和闪烁两项测试
  工频谐波1.2.1 IEC6100-3-2
  工频闪烁1.2.2 IEC6100-3-3
  二、EMS(电磁敏感度)分瞬变、射频、低频磁场、电源质量
  l 瞬变类测试项目(实验室测试)
  2.1 瞬变分静电、瞬变脉冲和浪涌三项测试
  瞬变静电IEC6100-4-2
  瞬变脉冲IEC6100-4-4
  瞬变浪涌IEC6100-4-5
  l 射频类项目
  2.2 射频分传导和辐射两项测试
  射频传导IEC61004-6(实验室测试)
  射频辐射IEC6100-4-3(电波暗室测试)
  l 低频磁场类测试项目(实验室测试)
  2.3 低频磁场分脉冲磁场和工频磁场两项测试
  脉冲磁场IEC6100-4-9
  工频磁场IEC6100-4-8
  电源质量类测试项目(实验室测试)
  2.4分跌落、中断、电压变化三项测试
  IEC6100-4-11
  注:1. 传导功率测试面积 > 7x1M
  2. 传导电压测试桌:推荐 2x1.5x0.8
  要考虑柜式设备的测试面积。
  3. 谐波及闪烁测试面积 >2x2
  4. 静电放电测试桌:推荐 2x1.5x0.8
  5. 瞬变及电源质量测试桌: 推荐 2x1.5x0.8
  4. 5. 可用同一张测试桌
  6. 传导射频敏感度测试桌: 推荐 2x1.5x0.8
  5. 6. 可用同一张测试桌
  7. 屏蔽室和实验室要有相应的温湿度要求
  8. 敏感度测试时周围不能有敏感设备
  9. 在实验室做测试时,周围不能有发射或干扰设备
  否则测试要在屏蔽室内进行。
  10. 除功率放大器和谐波,闪烁系统为三相供电外,其他
  设备均为单相供电。
  11. 有标准,为现在手头的标准。
  12. 以上为最低测试环境要求!!!!
13. 所有测试标准,如需要国标的请对照标准对照表!!!!
电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成  详情 回复 发表于 2012-4-5 15:41
1018
个人签名android培训
快来报名!
