14920|7
飞思卡尔的P&E multilink烧写器,连接好硬件后下载程序,发现提示如下错误: [复制链接]
我用的是飞思卡尔的P&E multilink烧写器,连接好硬件后下载程序,发现提示如下错误:
communications with the target failed:the target MCU has no clock or wrong BDM clock
speed is used or derivative is secured.
烧写器应该没有问题,烧MC9S08芯片可以,烧MC9S12芯片就出现以上问题;
哪位大哥遇到过类似的问题啊,怎么解决的?
[ 本帖最后由 kwq498901 于 2012-4-2 15:01 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
芯片被锁了?  详情 回复 发表于 2013-3-14 22:50
个人签名我将在茫茫人海中寻访我唯一之合作伙伴,得之,我幸;不得,我命
473
你是什么芯片啊? SAP这种文件格式倒是第一次听说,你上面贴的那个仿真器应该是能烧写s08和s12的芯片的
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名Nicrosystem专业提供freescale、TI和STM32高性价比开发板、解决方案
http://nicrosystem.taobao.com
回复 沙发 bluehacker 的帖子
MC9S08DZ60
此帖出自NXP MCU论坛
473
这个肯定没问题的
如果不行,你要检查下供电,复位电路和晶振电路是否正常了
此帖出自NXP MCU论坛
建议你查下晶振是否起振
此帖出自NXP MCU论坛
1185
我遇到一样的问题,晶振的那个脚一定要是好的是吧,但是我的上面好像有2个晶振,2个都要齐振吗?
此帖出自NXP MCU论坛
板子的BGND是在1脚吗
有的板子为了保护仿真器,把板子上BGND放到3脚去了,导致芯片连接不上
此帖出自NXP MCU论坛
芯片被锁了?
此帖出自NXP MCU论坛
