23890|20
裸片初长成(高级)
关于CCS5中的Tool--> graph的应用 [复制链接]
今天试了一下CCS5中的graph,在TOOLS菜单下,选graph,再选single time。其窗口出现了曲线,不懂。
我现在的问题是,如果我想显示某一变量或某一寄存器随时间变化的情况,怎么办呢?
如纵轴显示AdcResult.ADCRESULT8,横轴显示时间
要理清楚采样频率、采样缓冲区、显示缓冲区这几个概念,再去设置,就没问题了  详情 回复 发表于 2016-5-26 21:29
点赞 关注(2)
569
大致就像下面这样设,随时间变化是display data size大小
赞赏
查看全部赞赏
裸片初长成(高级)
谢谢阿胶
这个工具非常好,可以监视变量的变化情况
569
不过....dontium
他最快只有100mS的刷新频率,插值只是系统插值,如果要监视实时数据,那你要加大buffer size,比如,50,100
你好,我求问一下,属性里面的time display unit 中的sample表示的是每隔多少时间更新一次?还有是不是增大buffersize的话,更新的频率就会快呢?  详情 回复 发表于 2015-5-11 17:09
我在用CCS v5的时候tools-graph后面是灰色的,不起作用,这是怎么回事?求高手指点
你安装CCS时若只选择了MSP430,graph中的项就成灰的了。安装完全版的CCS就没问题了。  详情 回复 发表于 2013-11-13 21:56
45
tools在哪呢,我怎么没有找到呢???我用的是CCS5.4
有edit,view,run,就是没有tools
必须进入DEBJG时才有的  详情 回复 发表于 2013-9-22 22:03
裸片初长成(高级)
回复 6楼elkite 的帖子
必须进入DEBJG时才有的
45
说没注意呢,debug下看到了,研究研究!!
回复 5楼xiaopengfx 的帖子
290
MARK
谢谢。之前安装ccs5.1,可以看到数组的图形。后来,改装ccs5.4之后(针对msp430),发现图形打不开了。我需要怎么做呢?
谢谢回复的大师们。
我用的ccs5.3,将expression中的数组数据放在excel里画图就能出正确的波形,为什么graph中就画不出来呢?128个int型数据,设置采样区设置为128,显示区为200,数据类型选择为32 bites signed integer ,这样设置应该没错吧,可波形不对,有时根本什么图形都没有?这是软件的原因还是操作有误?@hlx3012 @dontium @ltbytyn
graph的使用,我也一直有疑问,看帮助文件也没有找到解决办法。 和你一起关注吧  详情 回复 发表于 2015-3-18 12:25
裸片初长成(高级)
和你一起关注吧
关于显示数组没有效果的问题,你解决了吗?  详情 回复 发表于 2015-12-22 23:41
大神,能把使用CCS5.5 Graph看波形的详细步骤发给我吗?我的邮箱1570654587@qq.com,非常感谢。
63
楼主,实时性还和仿真器有关系的
个人签名怀念蓝翔学挖掘机的日子!!
hlx3012 发表于 2012-4-1 09:51
不过....dontium
47
和你一起关注吧
我一直没有得到设想的xf结果  详情 回复 发表于 2015-12-23 16:35
裸片初长成(高级)
我一直没有得到设想的xf结果
你们解决了没有,我也出现问题了。是安装软件的问题吗
