7886|10
调节占空比为啥灯的亮度变化 不明显 [复制链接]
我用单片机产生pwm波,周期是500hz,控制灯的亮度,调节占空比,为啥灯的亮度变化不明显,而且我的按键程序也不能用
此帖出自51单片机论坛
可以串联个电阻试试,估计电流太大  详情 回复 发表于 2012-3-31 09:49
是 频率,不是周期,搞晕了
此帖出自51单片机论坛
把程序贴出来看看呗···
此帖出自51单片机论坛
回复 板凳 cain0203 的帖子
现在是弄的100hz的啦,示波器显示的是98hz;主要是由于初值有小数,然后我去掉了小数造成的估计
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit led=P0^0;
sbit key1=P1^3;
sbit key2=P1^4;
unsigned int a, b;
void delay(int z);
void key(void);
void inti()
        EA=1;
        ET0=1; //允许定时器0中断
        TMOD=0x01;//定时器0用作定时
        TR0=1;
        TH0=0xFC;
        TL0=0x66;
void main()
        a=0;
        b=5;
        inti();
        while(1);
                key();
void led1() interrupt 1
        TH0=0xFC;
        TL0=0x66;
        a++;
        if (a <= b)
                led= 1;
        if (a > b)
                led = 0;
        if (a == 10)
                a=0;
void key(void)
        key1=0;
        if (key2==0)
                delay(5);
                if (key2 ==0)
                        b = b+1;
        if (b > 10)
                b=10;
void delay(int z)
        int x, y;
        for (x=0; x         {
                for (y=0;y<110;y++);
此帖出自51单片机论坛
for (x=0; x {
for(x=0;x {
      for(y=0;y<110;y++)
此帖出自51单片机论坛
是  for(x=0;x
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
有示波器就好办了,用示波器看一下占空比到底变了没有。很多时候LED在电流到达一定值的时候就已经类似与饱和了,你再加电流他的亮度也不会增加了,举个例子,当你占空比50%的时候他的亮度就已经饱和,或者人眼已经分辨不出来了,那么你再把占空比调到100%也没有感觉了,试着把占空比调的差别大一些,比如5%,10%,50%,这样也许能对比出来。
按键不管用我就不帮你看了,就是一个逻辑关系。自己好好想想就出来了,这个没有太大难度!
此帖出自51单片机论坛
回复 7楼 jishuaihu 的帖子
按键我以前写过几个了,但这次按键程序没问题啊,谢了哈
此帖出自51单片机论坛
272
学习学习学习
此帖出自51单片机论坛
回复 9楼 啊峰 的帖子
呵呵,调好了,主函数里面的while后面多了一个分号,弄了好久啊,我这是第二次因为一个符号调老半天了
此帖出自51单片机论坛
202
可以串联个电阻试试,估计电流太大
此帖出自51单片机论坛
