2412|3
跪求超声波测距程序 [复制链接]
1芯积分
请高手指教,以下链接电路图能不能实现超声波测距?我想要一个超声波测距并在数码管上稳定显示的程序,在我的51开发板上测试。数码管的位选是P2^7,段选是P2^66个共阴极数码管。
此帖出自51单片机论坛
/***********************************************************************************************************/ //晶振:11。0592 //接线:模块TRIG接 P1.2  ECH0 接P1.1 //串口波特率9600 /***********************************************************************************************************/                   #include            #include        #include        #define uchar unsigned  char     #define uint  unsigned   int           #define  RX  P1_1     #define  TX  P1_2         unsigned int  time=0;         unsigned int  timer=0;         float         S=0;     bit           flag =0;         /********************************************************/ void delayms(unsigned int ms) {         unsigned char i=100,j;         for(;ms;ms--)         {                 while(--i)                 {                         j=10;                         while(--j);                 }         } } /********************************************************/     void Conut(void)         {          time=TH0*256+TL0;          TH0=0;          TL0=0;          S=(time*1.95)/100;     //算出来是CM          if(flag==1)                    //超出测量          {           flag=0;           printf("-----\n");          }           printf("S=%f\n",S);           if(S>20)           {           P0 = 0X00;           }           else           {                     P0 = 0XFF;           }         } /********************************************************/      void zd0() interrupt 1                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围   {     flag=1;                                                         //中断溢出标志   } /********************************************************/    void  StartModule()                          //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块   {           TX=1;                                         //800MS  启动一次模块           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           _nop_();           TX=0;   } /********************************************************/ void main(void) {           TMOD=0x21;                   //设T0为方式1,GATE=1;         SCON=0x50;         TH1=0xFD;         TL1=0xFD;         TH0=0;         TL0=0;         TR0=1;           ET0=1;             //允许T0中断         TR1=1;                           //开启定时器         TI=1;         EA=1;                           //开启总中断         while(1)         {          StartModule();          while(!RX);                //当RX为零时等待          TR0=1;                            //开启计数          while(RX);                        //当RX为1计数并等待          TR0=0;                                //关闭计数      Conut();                        //计算     delayms(100);         } }  详情 回复 发表于 2012-3-31 10:48
超声波测距模块
//超声波模块显示程序
#include <reg52.h>
#define ulong unsigned long
sbit Tx  = P3^3; //产生脉冲引脚
sbit Rx  = P3^2; //回波引脚
uchar code SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//数码管0-9
uint distance[4];  //测距接收缓冲区
uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,i;
bit succeed_flag;
void conversion(uint temp_data);
void delay_20us();
void main(void)
    uint distance_data,a,b;
    uchar CONT_1;
    i=0;
    flag=0;
 Tx=0;       //首先拉低脉冲输入引脚
 TMOD=0x11;    //定时器0,定时器1,16位工作方式
 TR0=1;
    IT0=0;        //由高电平变低电平,触发外部中断
 ET0=1;
 EX0=0;
 EA=1;
while(1)
      EA=0;
   Tx=1;
      delay_20us();
      Tx=0;         //产生一个20us的脉冲,在Tx引脚
      while(Rx==0); //等待Rx回波引脚变高电平
   succeed_flag=0; //清测量成功标志
   EX0=1;
   TH1=0;
      TL1=0;
   TF1=0;
      TR1=1;
      EA=1;
      while(TH1 < 30);//等待测量的结果,周期65.535毫秒(可用中断实现)
   TR1=0;
      EX0=0;
    if(succeed_flag==1)
     distance_data=outcomeH;                //测量结果的高8位
           distance_data<<=8;                   //放入16位的高8位
     distance_data=distance_data|outcomeL;//与低8位合并成为16位结果数据
           distance_data*=12;                  //因为定时器默认为12分频
           distance_data/=58;                   //微秒的单位除以58等于厘米
         }                                      //为什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
                                          // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
    if(succeed_flag==0)
              distance_data=0;                    //没有回波则清零
            distance=distance_data; //将测量结果的数据放入缓冲区
            i++;
    if(i==3)
          distance_data=(distance[0]+distance[1]+distance[2]+distance[3])/4;
    a=distance_data;
       if(b==a) CONT_1=0;
       if(b!=a) CONT_1++;
       if(CONT_1>=3)
     { CONT_1=0;
     b=a;
     conversion(b);
      i=0;
void INTO_()  interrupt 0
     outcomeH =TH1;    //取出定时器的值
     outcomeL =TL1;    //取出定时器的值
     succeed_flag=1;   //至成功测量的标志
     EX0=0;            //关闭外部中断
//定时器0中断,用做显示
void timer0() interrupt 1
   TH0=0xfd; //写入定时器0初始值
  TL0=0x77;
  switch(flag)
       case 0x00:P0=ge; P2=0x7f;flag++;break;
       case 0x01:P0=shi;P2=0xbf;flag++;break;
       case 0x02:P0=bai;P2=0xdf;flag=0;break;
//显示数据转换程序
    uchar ge_data,shi_data,bai_data ;
    bai_data=temp_data/100 ;
    temp_data=temp_data%100;   //取余运算
    shi_data=temp_data/10 ;
    temp_data=temp_data%10;   //取余运算
    ge_data=temp_data;
    bai_data=SEG7[bai_data];
    shi_data=SEG7[shi_data]&0x7f;
    ge_data =SEG7[ge_data];
    EA=0;
    bai = bai_data;
    shi = shi_data;
    ge  = ge_data ;
 EA=1;
void delay_20us()
    uchar bt ;
    for(bt=0;bt<60;bt++);
此帖出自51单片机论坛
202
//晶振:11。0592
//串口波特率9600
        #include
        #include
    #include
        #define  RX  P1_1
    #define  TX  P1_2
        float         S=0;
    bit           flag =0;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
    void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         if(flag==1)                    //超出测量
          flag=0;
          printf("-----\n");
          printf("S=%f\n",S);
          if(S>20)
          P0 = 0X00;
          else
                    P0 = 0XFF;
    flag=1;                                                         //中断溢出标志
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
void main(void)
        SCON=0x50;
        TH1=0xFD;
        TL1=0xFD;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=1;
        ET0=1;             //允许T0中断
        TR1=1;                           //开启定时器
        TI=1;
        EA=1;                           //开启总中断
        while(1)
         StartModule();
         TR0=1;                            //开启计数
         TR0=0;                                //关闭计数
     Conut();                        //计算
    delayms(100);
此帖出自51单片机论坛
