5412|8
56
请问怎样利用M3中的ADC,同时实现数据采集和触摸屏控制 [复制链接]
背景:已经有很多例程实现了ADC数据采集,TI也提供了基于M3片内ADC的触摸屏驱动,但同时实现数据采集和触摸屏控制的例程并没有
想法:由于M3只有一颗或两颗ADC集成在内,如果尽量保证数据采集,触摸屏只能在一轮数据采集完成间隙,通过轮询方式,使用ADC,获取坐标值,执行相应的触摸事件处理。
难点:1)TI提供的触摸屏驱动采用定时器触发(ADC_TRIGGER_TIMER)方式,每毫秒自动触发ADC获取触摸屏信息一次,需要改为处理器触发(ADC_TRIGGER_PROCESSOR)方式,由程序控制触发,便于保证数据采样不受干扰;2)处理器触发获得的触摸屏事件和坐标需要传递给StellarisWare图形库的控件wedge;3)ADC工作状态切换。
当前进展:上述1)已经实现,后文附代码;上述2)出现了wedge不能响应触摸屏的问题,求解,代码已包含在1)中;上述3)还没有进行。
请教大家,以上思路有没有问题,出现的问题该怎样解决。另外可否用M3咬尾中断,使得每次数据采样结束自动触发触摸屏坐标采样。谢谢!
【附代码】
1.触摸屏驱动
-只修改了启动初始化代码
-修改计时器定时触发为处理器触发
-由于处理器软件触发,禁止了触摸屏ADC中断
-去除触摸屏中断服务子程序在中断向量表中的调用,改由main()在主循环中调用
  1. void
    TouchScreenInit(void)
    // Set the initial state of the touch screen driver's state machine.
    g_ulTSState = TS_STATE_INIT;
    // There is no touch screen handler initially.
    g_pfnTSHandler = 0;
    // 第一步,使能相关部件
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0); // 使能ADC0
    SysCtlPeripheralEnable(TS_X_PERIPH); // 使能触摸屏输入
    SysCtlPeripheralEnable(TS_Y_PERIPH); // 使能触摸屏输入
    // SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
    // 由Timer0计数中断改为处理器事件驱动,因此不用使能计数器
    GPIOPinTypeADC(TS_Y_BASE, GPIO_PIN_2);
    // 第二步,配置ADC
    // SysCtlADCSpeedSet(SYSCTL_ADCSPEED_125KSPS);
    // 1、设置ADC采样速率
    // 此处不设置ADC采样率,而是Timer0或处理器调用一次触摸屏时,ADC采样一次
    ADCSequenceDisable(ADC_BASE, 0);
    // 2、配置采用序列前先禁止采样序列
    ADCHardwareOversampleConfigure(ADC0_BASE, 4);
    // 设定ADC0为4倍过采样,因为一个触摸屏坐标值共由XP XN YP YN四个值确定
    ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 3, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
    // 3、采样序列设置:ADC基址0,采样序列3,处理器触发事件,采样优先级为0
    ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, // 4、采样序列步进设置:ADC0基址,
    3, // 采样序列3,
    0, // 第0步,
    ADC_CTL_CH_YP | // 采样通道ADC_CTL_CH_YP即ADC_CTL_CH6
    // 由于前面配置了4倍过采样,YP最后被采样后产生中断
    ADC_CTL_END | // 采样结束
    ADC_CTL_IE); // 申请中断
    ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 3);
    // 5、重新使能ADC序列
    // 6、Clear the interrupt status flag. This is done to make sure the
    // interrupt flag is cleared before we sample.
    // ADCIntClear(ADC0_BASE, 3);
    // 第三步,启动中断
    // ADCIntEnable(ADC0_BASE, 3); // 使能ADC中断
    // IntEnable(INT_ADC0SS3); // 使能ADC采样序列中断
    // Configure the GPIOs used to drive the touch screen layers.
    GPIOPinTypeGPIOOutput(TS_X_BASE, TS_XP_PIN | TS_XN_PIN);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(TS_Y_BASE, TS_YP_PIN | TS_YN_PIN);
    GPIOPinWrite(TS_X_BASE, TS_XP_PIN | TS_XN_PIN, 0x00);
    GPIOPinWrite(TS_Y_BASE, TS_YP_PIN | TS_YN_PIN, 0x00);
    // See if the ADC trigger timer has been configured, and configure it only
    // if it has not been configured yet.
    if((HWREG(TIMER0_BASE + TIMER_O_CTL) & TIMER_CTL_TAEN) == 0)
    // Configure the timer to trigger the sampling of the touch screen
    // every millisecond.
    TimerConfigure(TIMER0_BASE, (TIMER_CFG_16_BIT_PAIR |
    TIMER_CFG_A_PERIODIC |
    TIMER_CFG_B_PERIODIC));
    TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, (SysCtlClockGet() / 1000) - 1);
    TimerControlTrigger(TIMER0_BASE, TIMER_A, true);
    // Enable the timer. At this point, the touch screen state machine
    // will sample and run once per millisecond.
    TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
复制代码
2.主循环
-加入了触摸屏采样触发,每次循环触发一次采样
-在采样后调用触摸屏中断服务子程序来处理获得的坐标,并传递触摸屏事件和坐标到控件wedge
-通知StellarisWare图形系统处理控件事件
  1. int
    main(void)
    // Set the system clock to run at 25MHz from the PLL
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_8 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |
    SYSCTL_XTAL_8MHZ);
    // 全局允许中断。
    IntMasterEnable();
    // Initialize the display driver.
    Kitronix320x240x16_SSD2119Init();
    // 初始化显示驱动程序。
    Kitronix320x240x16_SSD2119BacklightOn(255);
    // 初始化串口
    InitConsole();
    // 初始化触摸驱动程序。
    TouchScreenInit();
    // 设置触摸驱动凼数的回调凼数为图形库的处理凼数。
    TouchScreenCallbackSet(WidgetPointerMessage);
    // 将g_sBackground以下的控件加入控件树。
    WidgetAdd(WIDGET_ROOT, (tWidget *)&g_sBackground);
    // 绘制控件树中的所有控件。
    WidgetPaint(WIDGET_ROOT);
    // 主循环。
    while(!g_bFirmwareUpdate)
    // 处理器触发一次触摸屏使用的ADC0之采样序列3,获取XP XN YP YN中的一个
    ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 3);
    // 等待触摸屏采样结束
    while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE, 3, false))
    // 读取采样序列值,XP XN YP YN中的一个值
    // ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 3, &ulADC0_Value[ulLoop]);
    // Display the value on the console.
    //UARTprintf("Touch Values%1d = %4d\r",ulLoop,ulADC0_Value[ulLoop]);
    UARTprintf("TouchX = %3d,",g_sTouchX);
    UARTprintf("TouchY = %3d.\r",g_sTouchY);
    // 触摸屏中断服务子程序:配置ADC,获得触摸屏坐标,传递触屏事件
    TouchScreenIntHandler();
    // 处理所有控件事件。
    WidgetMessageQueueProcess();
    // Process the message queue once more to make absolutely sure that the
    // last screen repaint takes place.
    // Transfer control to the bootloader to allow remote firmware update
    // via the serial port.
    JumpToBootLoader();
    // The boot loader should take control, so this should never be reached.
    // Just in case, loop forever.
    while(1)
复制代码
应该可以用同一个timer触发吧,如果这样下来触摸屏数据过多,可以程序里控制比如每4次采样才传送一次数据  详情 回复 发表于 2014-4-4 01:21
点赞 关注(1)
1803
回复 楼主 ooakk 的帖子
触摸屏占用几路 ADC ? ADC 通道不够用吗?
56
触摸屏占4路,分别为YP YN XP XN。ADC通道共有16个,其中ADC数据采集占用4个(差分,双通道),触摸屏占4个。
56
顶一下
56
再顶!
触摸屏只占两路ADC
56
最近试验表明,触摸屏驱动使用Timer0来定时触发ADC来获取触摸事件,而示波器的ADC采样采用Timer2来定时触发采样。如果不采用timer2而采用SysCtlADCSpeedSet()设定采样率时,示波器和触摸屏能够同时正常使用。
因此,该问题变为:怎样设置示波器和触摸屏的timer触发来避免上述问题。
虽然没看懂,还是顶一下吧
59
