4181|10
请各位大牛看过来,关于BSL的一个问题。 [复制链接]
大家好:
      我现在想用BSL给MSP430下载程序,但是不想用硬件产生进入BSL的时序,想通过两个I/O口产生TEST和RST的时序,问题是:直接把TXT格式的文件传入BSL_R就可以了吗?还是需要考虑其他问题?
谢谢!
今天专门去求教做那块板子的人,发现时软件设置导致BSL初始化失败,RST,TCK前面的钩都不能选,这样就可以烧了  详情 回复 发表于 2012-4-7 19:37
5015
裸片初长成(初级)
BSL实际上也是通过内部固化的代码来执行的,LZ准备使用哪两个管脚来模拟BSL时序呢
为什么我烧的时候一直说BSL初始化失败啊?求大神解救
281
RST要用单片机的RST,否则就给单片机上电了。
个人签名单纯的EEer~
281
回复 板凳 hust31 的帖子
用万用表量一下所有的接线是否正常
个人签名单纯的EEer~
回复 5楼 huang91 的帖子
刚用430,不理解为什么要用P1.1,P2.2来与TXD,RXD相连接哦?为什么不是用P3.4,P3.5,还有怎么去检查接线哦,求大神指教。本人菜鸟,感激不尽
849
回复 6楼 hust31 的帖子
查数据手册
个人签名只有想不到,没有做不到。
281
回复 6楼 hust31 的帖子
用1.1,和2.2是芯片本身决定的哦,可以查看芯片的手册中BSL部分的说明。就像其他管脚一样,内部结构决定的功能。当然不同的芯片BSL的TXD,RXD也不都是一样的。比如F41x 是用1.0和1.1的。
至于检查接线,用万用表的电阻档,带有蜂鸣器功能的就更方便了。测试应连接的的两端电阻是否为0。先排除接线问题再检查其他问题吧。
个人签名单纯的EEer~
281
给你发几个文档你看看吧
LSD-BSL430-USB_V1.0 编程器用户说明书.pdf (339.53 KB, 下载次数: 65)
TI最新BSL协议说明.pdf (321.31 KB, 下载次数: 49)
个人签名单纯的EEer~
感谢各位大神,我用的是F149,好像是P3.4,P3.5对应的是TXD,RXD啊,PL2303应该和她们连接才对啊,P1.1,P2,.2貌似对应着AD的模拟通道的输入端
