4381|8
7815
55
裸片初长成(中级)
匠人的编程思路 手记 的 个人整理 [复制链接]
最近,觉得,其实现在对于编程,我已经不太需要太过于纠结语法了,虽然自己还是个新手,但我的意思是,我现阶段更重要的是 学习 编程思路。
所以,我开始找这方面的资料看,首先是搜索 软件工程思想,找到一本经典大书,刚下好还没开始看: 代码大全。看了前言,觉得正是自己想看的那种书。
又想起 匠人手记 里 也有一篇很具有总结性意义的 编程思路。
读了后发现,其实有好些思路,在我自己的实际编程中,无意使用了大部分,只是并没进行过总结。
于是,这次重新读一次,并做了一个简单的总结,在此,和大家分享分享!
1         模块结构化
2         模块的事件驱动机制——其实也可以说是 标志驱动机制
3         在标志驱动机制的基础上,按照优先级分为 顺序轮询 和 优先轮询,这种机制,其实就是相当于提前continue循环;
4         中断的前后台——张俊把中断程序称为前台,把主程序成为后台,这里说的是 安排中断执行和主流程执行。
两个极致是:
只有 前台 或者 只有后台。
5         时间片和分时调度:这个,我知道怎么玩,但没玩过……
第四种方法,是我现在最常用的,也遇到了张俊说的问题:那就是前后台中都有对实时性有要求的任务,于是互相抢夺CPU——对我而言,最明显的是,使我的主流程循环时间过长。
6         多线程机制
这种多线程非C里头的那种多线程,其手法是,把一个子任务分时段进行,把一些等待延时的部分,留给CPU去做别的事情,说起来,我们的那个数码管扫描程序,其实就是这种思路。
7         多工序
其实,这就是 状态机 的思路,我也用到过了,的确很好,方便区分,否则,如同匠人所说,那么多乱七八糟的状态和标志,会疯掉的——而我也的确疯过……
这种 类似于 状态机 的思路当然也有危险之处:那就是他可能有多个出口和入口……
8         状态机
张俊区分了 多工序 和 状态机,以至于让我看不懂了多工序,不过如此看来,我使用的正是 状态机 方法。
9         更复杂的划分:把上述这些思路看成一维情形,更复杂的就是更高维度的综合应用了。
简单才是最有效的,尽可能单维,单级……哭啊,这绝对是经验之谈啊!!
此帖出自编程基础论坛
我也在找这类的书  详情 回复 发表于 2012-4-28 10:29
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2452
路人甲表示我很混乱
此帖出自编程基础论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 沙发 zca123 的帖子
不好意思,一开始这是我自己写的总结,所以很多内容我没有写,因为我自己知道,后来却想发在坛子里,但也没有写具体些
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
888
感觉是蜻蜓点水式的总结啊!如果可以详细点,加一个举例说明就好了啊
此帖出自编程基础论坛
个人签名邮箱:ternence.hsu@foxmail.com
57
是啊 是啊   理解的好模糊  好混乱   希望灿哥  简单的解释说明一下
此帖出自编程基础论坛
我更新人,,表示木有明白。。。
此帖出自编程基础论坛
304
学习了,精华!
此帖出自编程基础论坛
我也在找这类的书
此帖出自编程基础论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 8楼 仲康 的帖子
代码大全 还有 高质量C编程 一类的都不错。
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
开源项目 更多>>
