3921|3
DZ60流水灯延时问题 [复制链接]
刚学习freecalce单片机,DZ60的一个开发板,外部晶振是8M的,写了一个最简单的流水灯代码。可以实现功能,但有一些问题搞不明白。
先把代码放在下面
#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
void DelayMS(uint x)
uchar t;
while(x--) for(t=0;t<210;t++);
void main(void) {
  EnableInterrupts; /* enable interrupts */
  /* include your code here */
PTDDD = 0xFF;
PTDD = 0x00;
  for (;;)
    int i,k;
    k=0;
    for(i=0;i<8;i++) {
    PTDD=0x01<<k++ ;
    DelayMS(1000);
可以流水,但时间太快了,大概不到1/3秒。想要它慢一点流水。于是改t值,比如改成250,但问题来了!8个灯居然只有7个在流水,另一个一直不亮。或者改delayms(2000),居然只有4个灯在流水。改成delayms(4000),只有两个在流水!但是单步执行是没问题的。实在是不明白为什么会这样!!!请指教啊!急!!!
此帖出自NXP MCU论坛
楼主这程序不设置时钟,不关闭软件Watchdog,也能流水,牛  详情 回复 发表于 2012-6-23 00:53
回复 楼主 myblues 的帖子
时钟相关寄存器为设,时钟源默认为内部时钟
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我将在茫茫人海中寻访我唯一之合作伙伴,得之,我幸;不得,我命
此帖出自NXP MCU论坛
  发了三个月的帖子,您才回答到正点上。对待初学者就是这样啊?唉,无语。  详情 回复 发表于 2012-6-24 16:32
原帖由 chenyankun 于 2012-6-23 00:53 发表 楼主这程序不设置时钟,不关闭软件Watchdog,也能流水,牛
此帖出自NXP MCU论坛
